  • 27 Septembre 2025, 22:44:02
Auteur Sujet: [218 SDe Novembre 94] - Centralisation et alarme  (Lu 51065 fois)
« Réponse #30 le: 07 Janvier 2008, 23:04:12 »
Le contacteur il n'y a rien à démonter :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #31 le: 07 Janvier 2008, 23:44:10 »
il est ou? Dans la continuité du bitonio qui monte et descent ? Je demonte comment ? De dire dessus à l'aide d'un petit tournevis ? C'est que je veux pas l'abimer ma rover :)
« Réponse #32 le: 08 Janvier 2008, 00:04:03 »
Non c'est sur le montant de porte :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #33 le: 08 Janvier 2008, 00:17:40 »
tu veux parler de la ou la porte s'emboite avec le "crochet" de la carrosserie ?
« Réponse #34 le: 08 Janvier 2008, 00:19:38 »
Non, le contacteur n'est pas sur la porte, mais sur le montant, sur la carrosserie quoi, en dessous du crochet ;)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #35 le: 08 Janvier 2008, 00:24:25 »
ok. bon je vais étudier la chose et si je trouve pas je prends plein de photos de la portière pour que tu m'indique ou est le bazarre :)
« Réponse #36 le: 08 Janvier 2008, 00:25:16 »
Attends 5 minutes et je te mets une photo :wink:
« Réponse #37 le: 08 Janvier 2008, 00:30:02 »
Désolé j'ai pas mieux là pour le moment. Donc c'est ce qui est entouré en rouge :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #38 le: 08 Janvier 2008, 00:32:15 »
elle a de la gueulle ta voiture :). Donc demain je demonte ça et inverse le branchement ?
si ça vous dis je peux faire un topic sur comment rendre étanche sa rover....j'ai siliconé la mienne ...mais je crois que celà a déja été fait  :roll:
« Réponse #39 le: 08 Janvier 2008, 00:33:19 »
Non, tu l'inverses avec celui qui est sur l'autre porte :)
Il n'y a qu'un seul fil qui arrive dessus (masse prise sur la carrosserie).
ATTENTION à ne pas perdre le fil ! Sinon t'es bon pour démonter la garniture du montant :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #40 le: 08 Janvier 2008, 00:34:57 »
ok. Vais faire gaffe alors....et si ça marche pas ?
« Réponse #41 le: 08 Janvier 2008, 00:35:19 »
Merci mais elle est en train de se faire démonter :aga: lol
Je t'aurais bien proposé de te donner un contacteur mais je crois que le mien côté conducteur il bug aussi :roll2: :D Je peux toujours te l'envoyer ou que tu viennes le chercher en fonction d'où tu vis tu me diras :) parce que sinon c'est poubelle :D lol
« Réponse #42 le: 08 Janvier 2008, 00:36:26 »
Tu mets ton gazoual à la casse et t'achètes une essence (^^) C'est à cause des vibrations que ça pète :aga: :ddr:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #43 le: 08 Janvier 2008, 00:39:31 »
déconne pas je viens de l'acheter et je me suis pris la tête à changer l'alternateur....pas d'outils sous la main et écrou grippé...3h....les boulles.
Plus sérieusement, si celà ne fonctionne pas je fais quoi ? Je rachéte un contacteur ? La centralisation ne fonctionne pas du tout a droite lorsque je tourne la clef dans la serrure...
pour le contacteur je suis preneur :) je suis de Tours
« Réponse #44 le: 08 Janvier 2008, 00:41:10 »
C'est pas la porte à côté ça :lol:
