  • 27 Septembre 2025, 04:46:09
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [218 SDe Novembre 94] - Centralisation et alarme  (Lu 50990 fois)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« le: 22 Décembre 2007, 12:17:05 »
bonjour, j'ai quelque peu besoin de vos lumières....
Je viens d'acquérir une 218 SDE de novembre 1994 et j'ai deux grandes questions fondamentales :
1. j'ai pas les télécommandes pour la centralisation
2. je mets la clef dans la porte conducteur et la centralisation ouvre et ferme de manière aléatoire les portes -ou elle les ouvre mais ne les ferme pas-
3. l'alarme n'est pas branchée.
La grande question :  c'est quoi le problème pour la centralisation ? (cosses mal branchée ? touche pas à ça ptit con ça va être pire ?) cela vaut il le coup de rebrancher l'alarme -sans être constamment en panne -
Merci par avance pour vos lumières.
« Modifié: 07 Janvier 2008, 11:54:38 par yallah5 »
[218sde-Nov.94] - centralisation et alarme
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2007, 12:19:44 »
Titre édité,merci de lire les règles :jap:
Bienvenue ;)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2007, 13:58:43 »
merci bien ! j'ai lu les règles....j'ai poste au bon endroit...:)
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2007, 14:03:54 »
Tu as dû sauter cette étape :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6496.0.html
 :mrblue:
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2007, 14:04:36 »
Sinon moi je dirais :
pour éviter d'immobiliser ta voiture si tu n'as pas le code clé : touche pas à ça ptit con :mrred:
Ca fonctionne comment côté passager ?
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2007, 14:05:29 »
+1
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #6 le: 22 Décembre 2007, 14:07:26 »
côté passager ça s'ouvre et ferme de manière aléatoire. Je l'ai acheté à un collègue qui me dit qu'en fonction du temps ça marche plus ou moins bien.....ça marche moins bien lorsqu'il ferai froid....
« Réponse #7 le: 22 Décembre 2007, 16:09:36 »
218 de novembre 1994(tres bien de le précisé)
parce que en 1994 il y a eu du changement niveau alarme des Rover :)
jiun 94 a eu les tc a rf :)(ou peut être juillet)
« Réponse #8 le: 22 Décembre 2007, 18:36:35 »
Ton collègue n'a pas l'air de trop s'y connaitre en bagnole, je me trompe ? :mrblue:
« Réponse #9 le: 22 Décembre 2007, 19:57:29 »
donc ton alarme a été désactivé,comment il a été désactivé niveau bidouille?
il ne faut pas oublier que le boitier d'alarme fait aussi la fonction de centralisation,donc si ton alarme a été bidouillé il faudrait voir de ce coté là pour commencé :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #10 le: 23 Décembre 2007, 10:51:20 »
le collègue est un fin mécanicien..... :roll:
BOn alors si je comprends bien il va falloir mettre sérieusement les mains dedans, se casser le dos plier en deux pour acceder au boitier placé proche de la pédale d'embrayage....hum ! bonheur...
Concernant le débranchement de l'alarme je ne sais dire quelle manip à été réalisée. Mon collègue n'en sait rien non plus puisqu'il l'a achetée comme ça. Pour le moment la voiture est au garage AD du coin (bon rapport qualité prix). De fait je ne peux rien tester :x
Toujours est il que la diode rouge à gauche du volant ne s'allume jamais et que la centralisation dysfonctionne. Y'a t'il possibilité de laisser débrancher l'alarme qui m'a l'air d'être un nid à emmerde (dixit ce que j'ai pu lire) et de préserver une centralisation digne du nom?
Si oui, est il possible de recommander des télécommandes ou est il plus économique de passer par là ?
http://www.pieces-auto-moto.com/auto/protection-vehicule/fermetures-centralisation.html
Avez vous des photos ou un schéma électrique du boitier et des branchements (alarme et centralisation ) ? Merci par avance
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2007, 19:50:35 »
On peut être fin mécano et une merde en électronique et électricité automobile :mrblue:
En l'occurence, je ne vois pas pourquoi le froid empêcherait le fonctionnement de la centralisation (^^)
Je serais toi, j'installerais effectivement une centralisation indépendante :) Celles que tu as données en lien sont méga chères par contre, t'en trouves sur ebay à 30€ :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2007, 20:17:25 »
Pour ton pb de centralisation: essaye lorsque tu tournes la clé, de la tourner vite et jusqu'en buté de la serrure. :)
 Sur un coupé, j'avais le meme pb que toi sauf que mon alarme était active. Des fois elle sonnait quand je l'ouvrais et que la centralisation ne se mettait pas en marche, autrement elle s'ouvrait normalement et pas d'alarme. C'était une pièce en plastique fixé sur la serrure qui était usé et qui du coup levait mal le loquet et ne declenchait pas la centralisation. C'est peut etre pour ça que ton alarme a été desactivée. Elle remarchera surement lorsque tu auras une commande.
Pour ta commande, tu peux en commander une de freelander (environ 60€) et la faire programmer dans un garage rover au T4 pour 30 à 50€ :wink:
« Réponse #13 le: 23 Décembre 2007, 20:35:48 »
+1 c'était ça sur mon cabriolet 216. J'activais l'alarme côté passager :)
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #14 le: 24 Décembre 2007, 18:09:24 »
bon et bien je vais attendre de récupérer la voiture pour essayer tout ça. Sur ce modèle l'alarme sert à quoi ? anti démarrage ou une sirène hurlante ?
Merci pour vos infos. Je vous tiens au jus dès que j'ai la voiture.
Bon noël à tous
