  • 22 Février 2026, 03:13:33
Auteur Sujet: [620 SDI] Quel est le numéro du boitier?  (Lu 24561 fois)
hitch93
« Réponse #15 le: 03 Janvier 2008, 23:21:09 »
Car j'ai une personne qui veut me refiler une puce mais cette derniere a besoin du numero du boitier.
Voila pourqui je le demande où si quelqu'un a la méthode pour le retirer je suis preneur.
Merci à vous.
« Réponse #16 le: 03 Janvier 2008, 23:24:42 »
Bin le problème c'est que si quelqu'un te donne un numéro de boitier erroné, tu l'auras dans le *** :bof:
hitch93
« Réponse #17 le: 04 Janvier 2008, 11:24:25 »
C'est vrai c'est pour cela que je demande la marche à suivre t eventuellement des photos car je n'arrive pas à le retirer de son emplacement.
Et je voulais savoir si les numero de calculateur sont dentiques en fonction des modeles de voitures et si jamais c'est le cas,
qu'une âme charitable veuille bien me le communiquer.
Je sais que cela commence par 0 281 avec 6 chiffres pour la suite mais je ne sais pas lequels.
Je vous remercie par avance.
Cdlt. :wink:
hitch93
« Réponse #18 le: 09 Janvier 2008, 11:04:08 »
Bonjour de nouveau,
je vois que pas beaucoups d'ame sont pretes à m'aider :-P
Si eventuellement quelqu'un peut m'aider pour enlever ce maudit calculateur.
Cdlt.
hitch93
« Réponse #19 le: 10 Janvier 2008, 15:42:46 »
Toujours rien ???? :roll:
Je ne sais vraiment pas comment faire pour trouver ce maudit numéro.
hitch93
« Réponse #20 le: 11 Janvier 2008, 19:15:57 »
onsoir,
personne pour m'aider à enlever c calculateur ormis les deux vis étoiles?
Merci de votre aide. :)
« Réponse #21 le: 11 Janvier 2008, 19:17:27 »
Pas pour ma part, désolé :bah:
« Réponse #22 le: 11 Janvier 2008, 19:24:32 »
idem :ddr:
met pas de puce, les L les supportent un peu mal on dirai  :roll: :ddr:
hitch93
« Réponse #23 le: 21 Janvier 2008, 22:41:23 »
Merci à toi ANTOSDI mais j'ai du mal pour poster des photos donc si tu sais comment faire juste pour ls poser car je les ai faites hier.
Je te remercie par avance.
« Réponse #24 le: 21 Janvier 2008, 23:01:23 »
hitch93
« Réponse #25 le: 22 Janvier 2008, 11:51:07 »
Bonjour à tous, voci la photo du calculateurcouplé à l'ABS:
Il y a aussi sous cet angle:
Et la vue de haut:
Merci à ceux qui pourront m'aider à retirer ce calculateur.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #26 le: 22 Janvier 2008, 13:15:49 »
Tu as deja essayé d'enlever des vis?
hitch93
« Réponse #27 le: 22 Janvier 2008, 13:49:28 »
oui sous la cosse du calculateur, il y a deux vis en étoile que j'ai retirer mais par la suite, rien ne vient.
Je ne sais pas comment le retirer par la suite.
shattitoons
« Réponse #28 le: 22 Janvier 2008, 19:28:35 »
il faut regarder plus bas pour les vis, personne n'a un shema du calculateur?
hitch93
« Réponse #29 le: 24 Janvier 2008, 18:48:53 »
Merci shattitoons,
j'attens donc avec impatience si jamais quelqu'un a un schema du calculateur.
