  • 27 Septembre 2025, 00:35:31
Auteur Sujet: [Rover Vitesse] fumée blanche!  (Lu 9605 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 16 Décembre 2007, 14:58:13 »
Salut à tous, j'aimerai avoir l'avie de spécialiste du V6 Honda, car j'ai un souci de fumée blanche avec une odeur forte voir acre, serai-ce l'enrichissement en essence?
J'ai mon calculateur qui est allumé en permanence (led orange), ce probléme est indiqué dans la doc technique, led orange allumé en permanence=ralenti moteur dépassé.J'ai éffectué moi même un réglage de ralenti, mais celui-ci n'a rien changé, dans la doc technique ils me recommendent  de toucher à l'enrichisseur d'essence mais peut-on le faire soi- même?
je pense que ce probléme influ sur ma consommation d'essence c'est pour cela que je fait appel à vous, la voiture même chaude fume toujours, pas de consommation de liquide de refroidissement ni d'huile donc probléme comme décrit ci dessus,j'attend vos réponse avec impatience afin de régularisé ce souci!
Je vous remercie d'avance por votre dévouemlent amicalement Nicolas
« Modifié: 16 Décembre 2007, 14:59:45 par Rover820i »
Rover 827 forever
« Réponse #1 le: 16 Décembre 2007, 15:00:46 »
C'est arrivé dans quelle circonstances ?
Tu as fait un essai de pollution ?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2007, 15:05:21 »
la voiture est passer au contrôle technique rien a signaler, pollution correcte, le phénoméne c'est produit au courts de l'utilisation de la voiture, et depuis sa perciste!
J'ai éffectué l'échange de l'EICV et la mise a 0 du calculateur mais toujours le même probléme!
Rover 827 forever
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2007, 15:05:58 »
C'est arrivé avant ou après le CT ?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #4 le: 16 Décembre 2007, 15:06:58 »
aprés le contrôle technique, la voiture a maintenant 73000Kms, elkle en avait 65000 à l'achat
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #5 le: 16 Décembre 2007, 15:09:29 »
le ralenti est instable même aprés réglage
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #6 le: 16 Décembre 2007, 15:11:35 »
hier soir mon frére et moi même l'avons éssayer toujours une odeur forte à la sorti d'échappement,
Rover 827 forever
« Réponse #7 le: 16 Décembre 2007, 15:13:36 »
Evite les multiples posts STP, fais un édit de ton dernier message pour y mettre les infos complémentaires, merci :jap:
« Réponse #8 le: 16 Décembre 2007, 20:51:36 »
Déjà: refais un contrôle de pollution.
Et si c'est OK: pas à s'inquiéter (^^)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #9 le: 17 Décembre 2007, 10:44:19 »
La fumée blanche, c'est peut etre tout simplement normal, toutes les essences font de la fumée blanche en hiver, la mienne tout le temps en ce moment. Après, pour ton pb de ralenti, t'as deja vérifié ton papillon?
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
« Réponse #10 le: 17 Décembre 2007, 10:48:49 »
j'ai eu le même gengre de problème ça venait de l'échappement plein d'eau donc fumée blanche et erreur de taux d'o2 par la sonde lambda qui dérèglait le ralenti  :)
« Réponse #11 le: 19 Décembre 2007, 19:54:01 »
tu a le modèle v6 honda sans sondes lamda?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2007, 23:01:00 »
salut à tous, oui mon modéle est non catalysé et sans sonde lamda!
Rover 827 forever
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #13 le: 21 Décembre 2007, 09:53:17 »
j'ai un soucis similaire sur ma titine
elle dort provisoirement dehors car ya des travaux dans mon garage et du coup l'eau se depose dans le pots
et le matin elle fume severe alors que l'apres midi plus rien...
Bon c'est pas toujours la seule raison mais une fumée blanche ça veut pas toujours dire que ya un truc qui cloche
t'as verifié ton filtres a air??? s'il est bouché le ralenti peut avoir su mal a etre régulé ... :roll:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #14 le: 21 Décembre 2007, 18:43:30 »
salut à tous, mon filtre à air est nickel ma voiture dort au garage donc l'eau!
je vait voir pour un contrôle pollution est...
Amitié Nicolas
Rover 827 forever
