  • 27 Septembre 2025, 13:19:13
Auteur Sujet: [ 620 Si ] - Buée  (Lu 11888 fois)
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] - Buée
« le: 12 Décembre 2007, 21:04:15 »
un autre soucis j'ai toujours de la buée sur les carreaux meme avec le chauffage
Qu'es que cela peut etre ???
Merci de vos reponses
« Modifié: 12 Mars 2008, 22:16:32 par Rover820i »
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2007, 21:21:05 »
Peut être de la flotte qui stagne dans le coffre ou dans la roue de secours par exemple...
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2007, 21:30:33 »
Ou le recyclage d'air enclenché
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2007, 22:10:49 »
non je n'ai jamais eu d'eau dans le coffre de ma 620
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2007, 22:12:16 »
le recylage d'air c'est celui qui as une fleche a l'interieur de la petite voiture ?
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2007, 22:14:23 »
Ouaip
PS : on a inventé le bouton "Editer" (ou "Modifier" selon les thèmes), merci de l'utiliser plutôt que de mettre plusieurs messages à la suite :)
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #6 le: 12 Décembre 2007, 22:16:21 »
je connais pas encore site par coeur mais au fil du temps j'y arriverais
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #7 le: 13 Décembre 2007, 01:17:22 »
Soulèves la moquette et vires la roue de secours pour en être certains :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #8 le: 13 Décembre 2007, 15:56:37 »
+1 toutes mes roro ont eu ça  :D
sinon tu peux mettre du produit anti buée, contraignant a poser mais assez efficace  :wink:
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #9 le: 13 Décembre 2007, 19:40:56 »
je regarderais si j'ai sa sinon j'ai un chiffon anti buée je l'utilsais pour mes R25 et pour repondre a Yallah5 j'ai verifier les moindre recoins de mon coffre sec a 100%
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #10 le: 13 Décembre 2007, 20:00:37 »
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #11 le: 13 Décembre 2007, 22:05:45 »
c'est quoi la difference entre le rcyclage d'air et la fleche qui rentre dans la voiture ?
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #12 le: 13 Décembre 2007, 22:06:42 »
C'est la même chose
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #13 le: 13 Décembre 2007, 22:08:03 »
C'est la même chose :damienu:
EDIT => outch le grilled :aga:
Ah oui, sauf si c'est une flèche qui commence à l'extérieur de la voiture et qui se termine dans la voiture. Là, c'est pas le recyclage, et il faut être sur cette option pour ne pas avoir de buée.
« Modifié: 13 Décembre 2007, 22:09:40 par Rover820i »
[ 620 Si ] Buée
« Réponse #14 le: 13 Décembre 2007, 22:09:14 »
Tu as perdu du temps avec le smilie Damienu's touch? :aga:
