  • 27 Septembre 2025, 17:15:06
Auteur Sujet: [ZR] - Démarrage difficile à froid  (Lu 11484 fois)
mylpat
  • fan de zr
[mg zr] demarrage difficile
« Réponse #15 le: 03 Janvier 2008, 20:18:35 »
à propos des bougies quelle est la reference pour les bougies d'une zr td 101ch? merci  :wink:
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #17 le: 03 Janvier 2008, 20:25:28 »
merci  :wink:
so british
« Réponse #18 le: 05 Janvier 2008, 12:00:15 »
Avec le froid j'ai un peu le même probléme ; j'ai contrôlé ma batterie qui était un peu déchargé avec le froid (c'est normal).
En plus si tu fais des petits parcours, la batterie n'a pas le temps de se recharger. :wink:
I love so british
pipeur mind
[zr] - démarrage difficile à froid
« Réponse #19 le: 09 Novembre 2010, 21:29:57 »
J'ai le même souci que toi.
Batterie nickel.
Bougie, les 3 qu'on peux changer toutes neuve.
Un démarreur neuf,
Et pourtant je dois faire 3 ou 4 coup de bougies de préchauffage
avant de démarrer.
Sinon, ca fait "Ouinge, ouinge... brrr..Brr...Va va vrouuum....et c'est démarré"
Soit, j'ai un problême de compression de cylindre, soit la pompe d'injection est mal régle,
soit les bougies de pré-chauffage ne sont pas assez puissantes.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si un diag pourrait éliminer quleques suppositions
ou faut il que j'aille voir direct un dieseliste ?
« Réponse #20 le: 10 Novembre 2010, 11:54:09 »
bonjour
en effet, un manque d'avance au niveau de la pompe peu générer des problèmes de démarrage
mais aussi une mauvaise purge en air du circuit de gazole...  :wink:
tu peu lire ce sujet  :)
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=32694.45
les différent points a vérifier y sont énoncé...
