  • 27 Septembre 2025, 11:20:34
Auteur Sujet: [214 Si mk3] - Secousses moteur  (Lu 3469 fois)
sebas76
« le: 10 Décembre 2007, 15:53:55 »
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède une Rover 214 Si  (mk3) d'aout 1999 - Bleu marine - Jante aliage.
Je l'ai achetée il y a un peu plus d'un an mis j'ai un peu souci depuis le début.
A chaud, il y a des légères secousses à bas régime lorsque je ralentis.
Je m'explique : je roule par exemple en 3ème je ralenti un peu et parfois j'ai des ratés du moteur ou de secousses.
Ca arrive à toutes les vitesses.
Alors j'ai changé de carburant  je suis passé au 95 au lieu du 98, on dirait que cela le fait moins mais c'est toujours présent.
C'est comme si la voiture aller caler, c'est toujours en déccéleration.
Par contre à froid,lorsqu'il y a le starter pas de problème.Le ralenti tournant plus vite.
Elle consomme déjà bcp 9 à 10 L/100km en mixte donc je ne vois pas augmenter le ralenti.
Il semble qu'il y ait bcp d'expert ici donc si vous avez une idée.
Merci.
« Modifié: 29 Février 2008, 15:42:26 par yallah5 »
[214 Si mk3] Secousses moteur
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2007, 19:40:48 »
un petit passage au T4,aussi voir comment travaille la sonde lamda et voir aussi le CO/CO2 ce que cela donne,aussi la préssion d'éssence :)
bessy
« Réponse #2 le: 21 Février 2008, 23:31:48 »
Ca peut etre l'embrayage ou les bougies
Les bougies : quand tu ralenti et meme si tu fait plein acceleration il peut y avoir des secousses
L'embrayage : quand tu ralenti il peut y avoir des secousses sur tout quand tu change les vitesses mais par contre en plein acceleration il ne peut pas avoir de secousses
Sache toi que si l'embrayage ou les bougies sont en mauvais etait la voiture elle conssome en plus que la normale
Si c'est aucun de ceux deux regard si les support moteur sont en bon etat
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #3 le: 24 Février 2008, 21:53:35 »
Corrige toi, ce n'est pas lisible  :wink:
Sinon oui c'est peut-être les bougies  :)
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #4 le: 29 Février 2008, 23:18:28 »
mais dans la réél un doig alllumage
sebas76
« Réponse #5 le: 10 Avril 2008, 14:59:41 »
Merci pour les infos.
Je vais voir pour les bougies et l'embrayage.
Par contre, est-ce que cela pourrait être la tete de delco ?
Autre chose, à quoi correspond le T4 ? un programmateur ?
a+
