  • 27 Septembre 2025, 14:41:49
Auteur Sujet: [220 SD] problème avec l'aiguille de température  (Lu 6304 fois)
titoub
« le: 08 Décembre 2007, 23:39:22 »
Depuis peu je me suis rendu compte au démarrage, normalement l'aiguille de température monte jusqu'à se maintenir en position horizontale.
Quand il pleut j'utilise le clim pour la buée et maintenant quand je l'utilise dans les 1 er  instant de conduite l'aiguille se met à baisser. Si j'eteind la clim l'aiguille remonte et se stabilise. Le liquide de refroidissement baisse de temps à autre depuis que j'ai fait purgé le liquide de refroidissement( air dans le circuit suite à changement de vasque).
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2007, 10:48:27 »
Surement ton thermostat qui est mort. Donc lorsque tu mets la clim en marche, tu fais tourner le ventilo de la clim qui est fixé sur le radiateur ce qui refroidit donc ton liquide de refroidissement qui se trouve dans le radiateur.
 Change le, ce ne doit pas etre très cher, une trentaine d'euro le thermostat :)
titoub
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2007, 11:11:29 »
Merci pour ton conseil, je me renseigne dès que possible et je l'emmene chez un ami qui possède un garage pour le changer car je sais faire certaines choses sur le moteur et parfois j'hesite sur certaines réparations.
Sinon est-ce compliqué de le changer ?
Merci pour vos conseils.
shattitoons
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2007, 11:14:05 »
non pas compliqué tu tout :)
titoub
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2007, 11:43:41 »
le thermostat se situe à quel endroit et si un shéma est dispo se serait sympa.
Merci.
shattitoons
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2007, 12:20:16 »
Merci.
là jpeux rien faire, jconnais pas ce moteur, quelqu'un doit avoir ça, attends un peu :wink:
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2007, 13:52:19 »
il est derrière le radiateur motoventilateur
c'est un cylidre plastique noir où 3 durites arrive  :wink:
mais le fait que la T° descende avec la clim est normal  :wink:
si ton thermostat est hs la voiture ne monte pas du tout en T° ou o contraire chauffe.......
titoub
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2007, 20:37:17 »
Non toi il t'en faut un complet avec son boitier plastique type backélite  :wink:
titoub
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2007, 17:06:30 »
Merci je vais regarder chez rover pour la pièce.
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2007, 03:07:31 »
yes :)
il peut aussi avoir un prob d'une érreure de sonde de préssion de gaz R134 qui fait déclenché le ventilo pour rien :?
titoub
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2007, 13:42:10 »
en tous cas, j'ai fait le test de rouler sans mettre ni ventilation et ni clim, l'aiguille de température monte bien jusqu'à se stabiliser au milieu. je ferais verifier apres les fêtes.
je ne l'utilise pas bcp car j'ai une autre voiture. Merci pour tous vos tuyaux.
