  • 09 Juin 2024, 07:42:37
Auteur Sujet: [620 Di] - Probleme de puissance  (Lu 3770 fois)
wil
« le: 06 Décembre 2007, 15:41:28 »
bonjour a tous
depuis un moment, j'ai le voyant orange de defaut moteur qui s'allume de facon aleatoire et met le moteur en securite(donc plus aucune puissance), mais qui s'eteint des que j'enleve lepied de l'accelerateur(et qui revient au bout de 1 ou 2 minutes).Apres un passage a la valisette, on m'a dit que c'etait la pompe a injection; de la j'ai fait pas mal de recherche sur internet (avant de vous trouver) et j'ai pu voir que cela pouvais etre la connectique(dans ce cas de quelle couleur sont les fils et que faut il demonter-je ne suis pas un grand mecanicien, seulement un debrouillard-?).Mais j'ai egalement lu que cela pouvais provenir d'ailleurs (sonde lambda, debimetre, sonde egr...)et cela m'a ete confirme par un bon mecano, mais habitant trop loin(dommage!). de plus,j'ai lu dans vos pages que certains modeles avait un boitier electronique indiquant un code erreur (code erreur dont le fameux mecano m'a parle),y en a t il un sur les 620 di, et si oui ou esy il?
desole pour le roman, mais j'espere avoir ete clair et precis
donc si qqun a une reponse ce serait super
                         merci a plus    wil
« Modifié: 05 Janvier 2008, 19:33:33 par yallah5 »
[620 DI] probleme puissance
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2007, 17:09:38 »
Vérifie déjà les connecteurs de la pompe à injection. Il y en a 2, que tu trouveras en suivant le faisceau qui part de la pompe à injection.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17881.0.html
Essaie d'aérer un peu tes textes, parce que c'est indigeste ;)
wil
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2007, 15:13:54 »
salut a tous
je regarde ceci au plus vite et je vous tiendrai au courant
merci pour la rapidite de la reponse
                       a +   wil
wil
« Réponse #3 le: 24 Décembre 2007, 15:35:38 »
   salut a tous
il ya quelques temps, j'exposais un pb de puissance avec le temoin "defaut moteur" qui s'allumait.on m'a dit de regarder les 2 fils qui arrivent a la pompe a injection.
ce que j'ai fait aujourd'hui, le pb est que je n'en vois qu'un seul (blanc et noir). donc de quelle couleur est le 2e et vers ou doit il se trouver.
de plus, j'aimerais savoir si je peux debranche ma batterie pour la recharger (sans avoir de pb avec des codes qui pourrais s'annuler) ou faut il en mettre une intermediaire
         merci a l'ame charitable qui repondra
                                et bonnes fetes a tous
                                                            wil
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2007, 16:53:27 »
sur la pompe il y arrive bien plus que 2 fils  :D
le blanc et noir doit ètre celui de l'lectrovanne de stop  :roll:
si tu cherche ceux de la grosse connectique il faut regarder presque sous la pompe  :wink:
« Réponse #5 le: 24 Décembre 2007, 20:01:19 »
Un seul topic par problème, merci :jap:
Derniers messages fusionnés avec le topic en cours.
wil
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2007, 15:16:58 »
salut  a tous
merci pour la reponse. je regarde et vous tiens au courant
                     a +
