  • 27 Septembre 2025, 05:21:52
Auteur Sujet: Vos consommations aux 100 kilomètres  (Lu 1354001 fois)
« Réponse #2820 le: 19 Novembre 2012, 08:47:55 »
quand je vois vos conso avec vos v6 de 190ch ça me fait peur!
Avec mes ex v8 de plus de 300ch je consomais comme vous :/
clair :ddr:
la vitesse consomme comme le kv6, mais elle a 20 ans de plus et globalement la mème puissance  :lol:
chrisglux
« Réponse #2821 le: 22 Novembre 2012, 11:36:33 »
Voilà je tombe sur ce topic.
Justement hier je commençais a être sur la réserve (la lumière commençais a s'éclairer)
Rover 45 2.0 td de 2000 avec 154.000 km  :rover:
J'ai remis 48.23 litres pour 61.54 €
J'avais parcouru 720 km, ce qui me fait une moyenne de 6.69L au 100.
J'ai l'impression de consommé un chouillat en plus depuis que j'ai nettoyer le débitmètre et viré l'egr, mais bon j'ai gagner en pèche et reprise :)
« Réponse #2822 le: 22 Novembre 2012, 18:27:40 »
ça la moyenne haute si tu fait plus de 6.5 l/100  :wink:
chrisglux
« Réponse #2823 le: 22 Novembre 2012, 18:36:39 »
Ben voilà, merci pour l'info.
J'ai aussi rajouter dans le précédent plein le fameux produit "bardahl" NETTOYANT INJECTEURS DIESEL, j'ai rouler assez haut dans les tour (3000 a 3500) et c'est vrai que ça a bien "décalaminer" la voiture :)
« Réponse #2824 le: 22 Novembre 2012, 18:39:14 »
si tu roule aussi haut c'est que ton debitmètre doit ètre malade  :D
car ce moteur marche trés bien a partir de 1800 tr/min
chrisglux
« Réponse #2825 le: 22 Novembre 2012, 19:07:58 »
Oui, après avoir lu pas mal d'info sur le forum, j'ai nettoyer le débitmètre y a quelques jours et vrai que sa fait la différence :)
pour les tours/minutes, c'étais conseiller pour bien brûler le produit lors du nettoyage, sinon je roule plus pépère  :wink:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2826 le: 28 Novembre 2012, 18:58:23 »
Cela dit je serais intéressé de savoir s'ils restent ouverts une fois les 4000 tours passés ou si le degrés d'ouverture du papillon est le critère nécessaire dans l'ouverture du VIS.
Je te confirme, le degré d'ouverture du papillons général de gaz est un critère majeur au niveau de la commande des papillons du système VIS :
Les papillons du VIS sont EN PERMANENCE ouverts (phase A) quelque soit le régime moteur, sauf dans les conditions suivantes :
 - entre 700tr/min et 2980tr/min si le papillon général des gaz est ouvert à plus de 31,4° (équilibrage fermé, puissance fermé - phase C)
 - entre 2980tr/min et 3750tr/min si le papillon général des gaz est ouvert à plus de 37,5° (équilibrage ouvert, puissance fermé - phase B)
 - entre 3750tr/min et 4350tr/min si le papillon général des gaz est ouvert à plus de 43,1° (équilibrage ouvert, puissance fermé - phase B)
En gros, si tu appuies modérément sur l'accélérateur, les papillons ne se fermerons pas, et au dessus de 4350tr/min, par cartographie, ils ne se ferment jamais  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2827 le: 28 Novembre 2012, 19:00:57 »
Citer
Tiens, ca me fait penser qu'il faudrait que je revérifie les miens => Sylvain est demandé
Il suffit de demander  :)
As-tu reçu mes derniers MP ?
Pour revenir au sujet, toujours une moyenne de 11,5l/100km au GPL avec la ZT190 qui totalise aujourd'hui 160 000km.
« Modifié: 28 Novembre 2012, 19:01:07 par goodchip76 »
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #2828 le: 04 Février 2013, 22:34:50 »
Hello,
10,2l avec la F, pas mal de petit trajet + circulation difficile :/
gwing
« Réponse #2829 le: 05 Février 2013, 11:04:29 »
6,3l avec la ZS diesel je suis plutot content ca change du KV6 mais faut que je me réhabitue a pas changer les vitesses a 3800rpm  :lol:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2830 le: 05 Février 2013, 14:46:38 »
C'est parce que tu n'as pas le spoiler, donc moins de résistance à l'air  :D
gwing
« Réponse #2831 le: 05 Février 2013, 16:14:05 »
Ca doit etre ca faut que j'en mette un au plus vite alors parce que la ca me trouble trop :P
« Réponse #2832 le: 05 Février 2013, 22:01:47 »
un extrême!!!! ^^
« Réponse #2833 le: 04 Mars 2013, 18:39:52 »
5.56l/100 plein d'hier avec la 45
les T° redeviennent plus douces pour mon tactac (^^)
Vovo
« Réponse #2834 le: 24 Mars 2013, 13:50:56 »
Sur ma 111  1.1L de 96 je consomme presque 1L de plus au cent depuis que j' ai fait regonfler la suspension et..... changer le filtre à air.
J'comprend pas....
de 6.2L/100 je suis passé à 7.1L/100.
Je peu parraitre chippoter.... mais quand on a un reservoir de tout juste 30L ca devient vite plus important  :lol :D
Bon , j' ai revérifié mon filtre a air et il est vrai que je me souvient avoir eu des difficultées pour refermer la boite à air.
Obliger de forcer un petit peu pour arriver a remettre les clip du fond.
Hier je l'ai re ôter et simplement retourné.
J'ai put tout refermer tres facilement. Apparement il y avait un sens pour le positionnement des levres.... mais je me demande si c'est bien la cause de ma surconsommation...   :(
« Modifié: 24 Mars 2013, 13:55:15 par Vovo »
