  • 30 Octobre 2026, 14:16:54
Auteur Sujet: Vos consommations aux 100 kilomètres  (Lu 1495532 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2610 le: 02 Avril 2011, 23:40:30 »
820 kms pour 46l de gasoil, soit 5.6l/100 pour ma 420SDi, principalement de la nationale/départementale, en roulant correctement  :)
5.5l/100kms pour le dernier plein, pourtant j'avais l'impression de taper dedans  :roll:
fundream
« Réponse #2611 le: 03 Avril 2011, 01:15:41 »
:eek: c'est quasiment les mêmes consos qu'avec mon ZT-T190, tu dois avoir le pied lourd  :roll:
En règle générale oui. Et avec l'admi ITG qui arrive, j'espère que ça ne bougera pas trop.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2612 le: 03 Avril 2011, 07:48:17 »
Ton VIS fonctionne bien ?  :roll:
fundream
« Réponse #2613 le: 04 Avril 2011, 12:01:46 »
Oui parfaitement bien au niveau des moteurs. Ensuite j'ai pas vérifié l'état de chaque clapet individuellement.
EDIT : Après revérification j'avais ENCORE le moteur d'équilibrage dans les choux. Réparé mais bon, c'est lourd.
« Modifié: 05 Avril 2011, 21:40:03 par fundream »
Garf
« Réponse #2614 le: 20 Avril 2011, 13:06:11 »
5.6L, j'ai trouvé ma moyenne  :D
Je viens de faire la vidange avec filtre à huile et à air. Ce week end je monte à Calais via l'autoroute, on verra la consommation au final  :)
« Réponse #2615 le: 20 Avril 2011, 18:13:56 »
Moi je suis remonté à 6,6L :x :x
Lundi, la totale : PCV, vidange, tous filtres, on voit voir ce qu'on va voir :P
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2616 le: 20 Avril 2011, 19:17:42 »
Un peu moins de 6L pour la 400, et 8,9L à l'ODB pour la 75 :)
Les actuelles
Les anciennes
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2617 le: 20 Avril 2011, 19:24:06 »
8 litres au 100 pour la 420 je vais lever le pied  :o
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
RomMG
« Réponse #2618 le: 20 Avril 2011, 21:44:00 »
Consommation stabilisée à 5.5-5.6l avec la zed :)
Garf
« Réponse #2619 le: 25 Avril 2011, 20:17:14 »
Après 560kms d'autoroute entre 110 et 130, conso à 6.7L
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2620 le: 25 Avril 2011, 20:56:31 »
Un record pour moi avec le plein de ma zr 160 ligne inox + aac piper 270 + gros cornet k&n qui bouffe de l'air chaud j'ai fait du 7.5L heureux max
RomMG
« Réponse #2621 le: 25 Avril 2011, 21:05:33 »
5,38l au 100 pour la ZR! Presque un record^^
thierry9
« Réponse #2622 le: 26 Avril 2011, 13:54:13 »
moi avec la rover 820ti je tourne a une moyenne de12L/100
           et avec la honda     10L/100
        la zaphira ??? je ne roule pratiquement pas avec c'est la voiture de ma femme
« Réponse #2623 le: 26 Avril 2011, 13:56:33 »
:eek: Tu roules comme un sourd non ? :beuh:
thierry9
« Réponse #2624 le: 26 Avril 2011, 14:16:08 »
non pas forcement,je fait des petits trajets avec mais quand je double j aime bien entendre le bruit du turbo  :)et la reprise quelle donne
