  • 01 Novembre 2026, 01:56:11
Auteur Sujet: Vos consommations aux 100 kilomètres  (Lu 1496281 fois)
JSmgzR
« Réponse #2310 le: 24 Janvier 2010, 13:14:10 »
ben moi il faut aussi que je passe à la pompe et j'en suis à 510kms  :wink:
Seb_ZSMKII
« Réponse #2311 le: 24 Janvier 2010, 13:35:39 »
6,2L/100km et 6L/100km sur les deux premiers pleins avec ma ZS MK2 TD 115.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2312 le: 24 Janvier 2010, 14:14:45 »
C'est de pire en pire !!!
Je consomme plus qu'une 160  :o
Le dernier plein 42 litres pour 450 Kilomètres
Je vous laisse calculer !!!!    :o :o :o
t'es passé à l'essence ? :cagoule: :aga:
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #2313 le: 24 Janvier 2010, 14:38:22 »
Mais moi je suis en poêle à fioul   :D
MGZRTD78
« Réponse #2314 le: 24 Janvier 2010, 14:39:04 »
 :D
JSmgzR
« Réponse #2315 le: 24 Janvier 2010, 19:14:22 »
oui je sais  :wink: mais c'était pour comparer avec benoit
« Modifié: 24 Janvier 2010, 19:14:37 par JSmgzR »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2316 le: 24 Janvier 2010, 19:17:59 »
Bon bah j'ai fais le plein, 410.6 km pour 41.06 litres.
Je pouvais pas faire plus simple pour le calcul ... :aga:
Il faudrait que je me calme un peu sur la pédale de droite ... :bag:
En temps normal je tourne entre 8 et 8.5L au 100Km. Mais maintenant que je ne fais quasiment que de la ville, normal que la conso monte. ;)
Et sur autoroute mon record est à 7.1L au 100Km avec une vitesse stabilisé à 140/145 Km/h. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
JSmgzR
« Réponse #2317 le: 24 Janvier 2010, 19:20:59 »
moi aussi je tourne à 8L environ mais je ne fais pas le bourrin (sauf quand on me taquine un peu  :D)
JSmgzR
« Réponse #2318 le: 26 Janvier 2010, 20:53:26 »
et ben 8,1L c'est raisonnable  :) je ne pourais pas mieux faire sauf autoroute
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #2319 le: 03 Février 2010, 22:12:44 »
salut  :) 7l/100 avec 214 mk3 sur 50% autoroute 30% nationale et le reste ville (environ)
Sinon en règle général c'est plutôt 8/8.5 litre :?
« Modifié: 03 Février 2010, 22:12:56 par jul14 »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2320 le: 04 Février 2010, 23:52:39 »
Je bat tout le monde, 8L au 100  :eek:
Soit la conso a augmentée à cause des périodes de neige, 4h pour faire 13 bornes + 1h à décoincé le voiture qui était bloquée et on ajoute les températures basses, soit j'ai un autre soucis  :?
Je trouve que la voiture a du mal à démarrer quand il fait froid, même avec 2-3 préchauffages, peut être une prise d'air sur le circuit gasoil, mais c'est pas ça qui fait augmenter ma conso à mon avis  :roll:
« Réponse #2321 le: 05 Février 2010, 11:53:19 »
635 bornes fait, j'ai remis 35.1 litre tout juste soit dans les 5.5 litres/100
donc bof, mème en hiver ça va  :)
bon j'ai fait 2 fois la route pas temps de neige ou verglas donc 70 km/h max
ça joue beaucoup !
normalement avec 1 préchauffage c'est suffisant !
ma 25 avec 3 bougies neuves ( pas de 4eme puisqu'elle a un vieux bloc de 420 ) et un kilométrage moteur élevé, elle démarre bien avec 1 préchauffage
donc tu a un problème, soit bougie/relai qui déconne soit de l'air ou de la flotte dans le gazole
purge ton filtre, en hiver je le purge tout les 2000kms environ
le max en hiver que j'ai fait c'est dans les 6.5 litres.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2322 le: 05 Février 2010, 12:51:42 »
Sur ma 420 SDi, j'ai fait 850kms avec un plein, dont 800kms de nationale (110 stabilisé) et le reste un peu de ville à froid pour faire des courses, je m'en sors avec 5.6L/100, pas trop déçu.
En général, je tourne à 5.7 à peu près, mais jamais au dessus des 6L, je roule cool  :wink:
Sur mon premier plein, j'étais à 6.5L, mais la voiture avait tourné une bonne heure au ralentit et quelques accélérations pour tester le refroidissement et j'avais le pied lourd aussi, fallait bien marquer la différence avec la mégane  :aga:
« Modifié: 05 Février 2010, 12:54:28 par Garf »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2323 le: 05 Février 2010, 14:06:10 »
Avec 4h moteur tournant? en faisant peu de km, c'est un peu normal :roll:
:damienu:
stargueust
« Réponse #2324 le: 05 Février 2010, 21:00:05 »
Nan pas 4h tournant, j'ai mis 4 h pour faire la route mais des que je pouvais couper le moteur je le faisait, quand je voyais qu'on allait attendre un moment je couper, mais le plus souvent on avancer de quelques mètres toutes les 2 minutes donc j'allais pas couper le moteur, après c'est le démarreur qui tire la tronche  :)
J'ai purger le filtre par en dessous pour l'eau et au dessus il y 500 bornes et j'ai refais les 2 vis hier, en touchant la vis de purge du bas je me suis aperçu qu'il y avait un peu de gasoil, certainement la vis qui merde pourtant pas desserrée  :?
Les bougies ont même pas 1 ans je crois comme la batterie, je vais avancer la date de vidange et changer le filtre à gasoil, je l'ai fait à la dernière vidange, toute façon je fais les filtres toute les vidanges  :)
Après je verrai pour la poire d'amorçage, et voir le relai de préchauffage si on peut le contrôler  :)
