  • 26 Septembre 2025, 20:49:59
Auteur Sujet: Vos consommations aux 100 kilomètres  (Lu 1352654 fois)
« Réponse #2175 le: 01 Septembre 2009, 11:13:18 »
4.9 litre avec la 45 en ayant mis le débitmètre de la 25  8O  :D
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2176 le: 01 Septembre 2009, 12:25:54 »
Avec le Bosh et ton fameux calibrage de la pompe à injection ?
ricusmalus
« Réponse #2177 le: 01 Septembre 2009, 12:30:17 »
12,5 L sur mon dernier plein avec ma 414i (500Km=40L)
« Réponse #2178 le: 01 Septembre 2009, 12:34:12 »
Euh, 500km avec 40L ça fait 8L/100 :D
« Réponse #2179 le: 01 Septembre 2009, 13:01:51 »
Oui avec le bosch  :D celui de la 45 doit vraiment ètre mort il m'a fait allumer le voyant de mémoire de panne sur la 25 :ddr: le réglage de pompe je l'avais fait il y a longtemps  :roll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2180 le: 02 Septembre 2009, 14:55:45 »
8.5L/100KM sur 1600KM en parcours mixte dont 500 en autoroute.
Avec 70% en GPL ...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2181 le: 02 Septembre 2009, 23:56:10 »
ENFIN 11.4L / 100km avec la ZT190 !!!  :youhou:
(calculé plein à plein en carburation GPL en tirant dedant de temps en temps sur un programme d'environs 88% nationales, 7% ville, 5% voies rapides )
Je suis trop content !  :)
Comparatif V.S. Gazole :
11.4L/100km * 0.55€/L(GPL) = 6.27€/100km
6,27€/100km / 1,00€/L(Gazole) = 6,27L/100km.  :-P
Avec certes plus de CO2 (moins qu'en SP95) mais : quasi pas d'oxydes d'azote et autres merdes, pas de particules, pas de benzène, 190ch, silence, onctuosité, bruit du V6, plage d'utilisation... bref, que du bonheur  :)
Cette saloperie de VIS n'avait qu'a bien se tenir  :D
11,4L et t'es content?  8O
attend, j'arrive à tomber à, on va dire 10L max avec ton "roulage"
et pense que je suis en bva, et caisse bien moins écolo  :D
je sais que le gpl consome un poil plus, mais ça me parait beaucoup encore  :roll:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2182 le: 03 Septembre 2009, 01:30:24 »
En même temps, la ZT190 n'a pas la même cartographie et surtout n'as pas les mêmes rapports de boite ! (Je suis à 3800tr/min à 130km/h...)
De plus, le GPL c'est environs 15% de plus  :wink: (soit 9,91L/100km si je roulais en SP95). Donc tout vas bien  :)
Je pense que Yoko lit les valeurs sur l'ordinateur de bord car le GPL induit automatiquement une augmentation de la consommation.
(le kilo de GPL est légèrement plus calorifique que 1kg de SP95 mais le GPL est moins dense de 20% environs d'où l'écart lorsqu'on exprime la consommation en litres).
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2183 le: 03 Septembre 2009, 10:30:10 »
Non je calcul la consommation, et l'ordi de bord et faux de environ 0.5l/100.
Avec le 1er plein de GPL seulement sur route nationale 90 et un peu de 110 : 50l pour 600KM soit 8.3L/100
ensuite j'ai rouler a l'essence sur 50KM avant de trouver une pompe GPL, et nous avons fais les 200Km sur place en essence.
retour sur l'autoroute en GPL avec 50l 580Km,soit 8.6 de fait et le reste a l'essence soit 400km pour 35l soit 8.8
J'ai une conduite super papy ...
surtout quand je pars pour de long trajet.
régulateur sur la vitesse limite, roulage sur l'inertie et pas d'accélération brutalle ...
« Réponse #2184 le: 03 Septembre 2009, 10:48:53 »
en gros rouler avec un v6 essence et avoir aucun plaisir  :D
prèfère encore rouler en 2.0mazout et rouler normalement :ddr:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #2185 le: 03 Septembre 2009, 12:24:59 »
+1 entièrement d'accord avec toi  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2186 le: 03 Septembre 2009, 13:32:33 »
Ma ZT à vraiment un problème ou alors la tienne possède des pouvoirs magiques  :)  Dans les conditions mécaniques actuelles de ma ZT, je ne pourrais jamais passer au dessus de la barre des 450km pour 48L de GPL :?
Par contre il est techniquement impossible que tu consommes exactement autant en GPL qu'en SP95 (à moins que ta carburation essence ne soit pas au top : injecteurs par ex). Au mieux, si tu fait du 8.3L/100km en GPL tu devrais faire du 7,6L/100km en SP95, ce qui n'est pas totalement impossible car certains propriétaires de 75 V6 annoncent cette consommation (enfin au mieux hein).
Ce qui est sur, c'est que ton ordinateur de bord annonce la même consommation en GPL qu'en SP95 car il est relié à l'ECU moteur d'origine qui croit avoir à faire à ses injecteurs essence alors qu'en fait c'est l'ECU GPL qui émule juste leurs présence.
Si tu veux voir la différence de consommation entre les deux carburation, il faut que tu fasses la méthode du plein à plein pour les deux carburants. (Mais c'est peut-être ce que tu fais déjà  :wink:)
Bref, j'y comprend rien avec tes consommations, mais tant mieux pour toi !  8)  C'est comme si tu faisait du 4,89L/100km avec un 1,9L HDi !  :eek:
Il va vraiment valoir que je te vois, j'ai grave les boules :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2187 le: 03 Septembre 2009, 14:12:15 »
et consommer moins encore :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2188 le: 03 Septembre 2009, 18:31:10 »
Sa se les condition lorsque je fait de la route,
mais lorsque je la prends en temps normal, mon plaisir et de jouer avec les relances et de m'amuser sur les petites routes.
et puis la vitesse est limiter, et il sont partout maintenant.
Quand à la différence de conso entre GPL et Essence, il y une différence certes mais très faible, même pas 0.5l.
Du moins se que j'ai pue en constater.
J'en est parler avec le GPListe, qui m'a bien dit qu'avec le nouveau système installer la conso était quasi identique.
et sur le nouveaux système avec interrogation de l'ECU maitre,il n'y aurais plus de différence de conso.
« Réponse #2189 le: 03 Septembre 2009, 18:35:34 »
