  • 19 Juin 2026, 18:11:03
Auteur Sujet: [75 cdt] - consommation excessive  (Lu 9643 fois)
nono200772
« le: 26 Novembre 2007, 17:16:36 »
Bonjour à tous
Qu'est ce qui pourrait provoquer une consommation importante de gazole ( 9l/100), alors que la vidange avec remplacement filtre à huile, filtre à gazole et filtre à air est très récente. Pression pneumatique ok.
Merci de vos réponses
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2007, 21:15:04 »
je ne connais pas de tête la consomme,mais il faudrait que je pose la question au frangin(75 diesel tourer)
mais 9l me parait beaucoup :roll:
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2007, 21:15:39 »
7L en moyenne sur ce modèle Bens :)
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2007, 22:24:43 »
comme d'habitude moi je suis plus précis de donné des infos de technique que les infos qui est écrit dans le manuel du conducteur :D
donc il faut controlé cette 75 sur un T4 ,donc voir codes panne(cela ne veut rien dire parfois sur certaine s'éctiont de tel élément qui peut merdé)
je suis sur que tu comprent que dalle (normale)
mais seul le T4 pourra indiqué une merde (même sans code panne)
bien sur en controlant les valeurs de basse et haute préssion,plutot la haute pression qui m'intérrésse.
éxemple hier une panne rare.
tous le monde direct sur le débimètre(sauf moi dans ma tête)
pourquoi?
75 diesel de 2005  :wink:
donc pour moi il était impossilble le débimètre vu que c'est réglé depuis plusieur années.
naturellement panne trouvé rapidement :wink:
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2007, 22:46:20 »
Bonjour à tous
tu roules beaucoup en ville? :roll:
nono200772
« Réponse #5 le: 01 Décembre 2007, 10:06:29 »
Bonjour à tous, et merci de vos réponses
Non, je ne roule pas beaucoup en ville, et surtout cette consommation a augmenté d'un coup, 100kms de moins avec le plein.
Le débimètre peut il en etre la cause, ou un reniflard bouché................
nono200772
« Réponse #6 le: 01 Décembre 2007, 10:08:19 »
re bonjour
j'ai oublié de vous priciser que c'est un modèle de 2000, avec 160000 kms
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #7 le: 01 Décembre 2007, 12:34:48 »
La consommation "normale" est autour de 6 L/100, plus de 900 kms avec un plein pour moi  :wink:
Rover 75 Tourer CDT
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #8 le: 02 Décembre 2007, 18:43:44 »
8.2l actuellement en petit tragets!
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2007, 19:43:26 »
le T4 sera plus logique pour déterminé ce genre de cause,trop de préssion de gazoil,état du débimètre,état de sonde de température etc...
nono200772
« Réponse #10 le: 04 Décembre 2007, 20:34:44 »
merci à tous,
je l'emmenerai donc passer au T4 dès que j'aurai 5 mins
encore merci pour tous les renseignements
youricha
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2008, 21:39:06 »
bonsoir à tous,
je ne vais pas t'apporter de réponse par contre j'ai exactement le meme problème ,alors si tu éclaircies le mystère,suis preneuse!!!
nono200772
« Réponse #12 le: 03 Février 2008, 09:30:28 »
Désolé je n'ai toujours pas trouvé, ce n'est pas le débimètre car même probleme, lorsqu'il est débranché
« Réponse #13 le: 14 Février 2008, 19:39:09 »
tu là passez au T4?
si aucun code panne,vérriffier les valeurs en temps réél sur T4 :)
« Modifié: 14 Février 2008, 19:41:16 par bens »
« Réponse #14 le: 14 Février 2008, 19:41:12 »
tu là passez au T4?
Bens tu est au courant pour le fil jaune des débitmètres de 75 ?  :D
