  • 27 Septembre 2025, 09:56:05
Auteur Sujet: [825 SDi] - Problème de direction  (Lu 3603 fois)
fodda
« le: 26 Novembre 2007, 13:47:44 »
bonjour a tous
Je profite de la discution , pour soulever un probleme similaire, mais sur une 825 sdi de 1996.Un grincement assoudissant de la courroie lorsque je braque, a droite ou a gauche, et si je braque a fond  meme a l'arret, le temoin de la batterie surle tableau de bord s'allume, j'ai l'impression que la courroie est ralentie, et elle a  du mal a  tourner normalemenl.Le bruit s'est intensifie suite a un desserrage d'un collier sur la durite de la pompe de direction.J'ai change le collier, resserer tout , rajouter  le liquide , au bout 2 semaines c'est repartie, ca devient infernal .
J'ai pense au petit   amortisseur, qui tend la courroie,car lorsque j'ai change ma courroie il ya 3mois j'ai remarque, qu'il etait etait tres dur , le ressort qui  se trouve a l'interieur a l'air  d'etre  bloque., si ces pistes peuvent aider a touver la solution , j'espere.....
 a bientot
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2007, 13:51:50 »
Salut fodda, désolé mais non il vaut mieux un autre topic parce qu'une 218 et une 825 ça n'a rien à voir :wink:
J'ai donc séparé ton message pour créer ce topic (^^)
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2007, 14:05:52 »
Le tendeur auto de courroie d'accessoire doit être HS ;)
fodda
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2007, 14:07:26 »
rebonjour
Il n'y a pas a etre desole, je te remercie de cette attention , j'aurais du y penser avant, j'espere donc que les specialistes de la 825 pourront m'eclairer pour mon probleme
          abientot
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2007, 17:24:31 »
mon frere avais eu exactement le meme tours sur sa 825 sd
mais a cause d'autre chose
etant donner que la poulie damper etait hs et avais un voilage pas possible ca a presque lisser toute la couroie
ce qui fait qu'elle glisser a chaque fois que ca forcer un peu
au pir regarde la tete de ta courroie on ne sais jamais :wink:
bon courage
fodda
« Réponse #5 le: 29 Novembre 2007, 16:37:49 »
bon jour a tous
Apres avoir demonte mon tendeur, et virifier mes, courroies, tous avaient l'air en bonne etat, sauf le crissement infernal, continuait de plus belle, lorsque je braque a fond, a droite ou a gauche.
En desespoir de cause j'ai foutu,un bon coup de bombe  pour courroie sur, la plus grande et miracle pas un bruit, memele ralenti a l'air meilleur.
Alors, je me demende si je dois changer ma courroie(changee il ya 3mois ) ou mon tendeur.merci de votre aide  atous
