  • 27 Septembre 2025, 03:11:04
Auteur Sujet: [216] - Pièces à acheter en vue d'un SWAP  (Lu 24685 fois)
« Réponse #15 le: 25 Novembre 2007, 14:41:07 »
il faut pas demonter la pompe mais juste la mettre sur le coté, ou bien ??
si tu y arrive oui  :) perso je n'aime pas ètre emmerder par des pièces annexe attaché au fil de fer tout autour :ddr:
« Réponse #16 le: 25 Novembre 2007, 20:07:28 »
Il suffit de démonter la pompe et la laisser sur le côté,elle ne gêne pas
Pour ton collecteur d'admission tu n'as pas le choix,il faut remettre celui d'origine.Selon D16A8/A9 il n'y a pas les mêmes sondes.Tout comme le papillon est différent aussi d'ailleurs :mrgreen:
« Réponse #17 le: 30 Novembre 2007, 17:15:42 »
merde, j'avais pas vu ce message :ddr: j'aurai su, j'aurai commandé le joint d'admission aussi.
Bon, pour les tarifs:
les joints de vilo: 19.20€ et 7.45€
pour le joint de queue de boite, la gars a pensé que j'en voulais plus quand je lui ai dit que je ne voulais pas la pochette complète, et il n'a rien commandé.... ça existe au détail chez Oscaro, et ça vaut une misère.... mais là c'est un peu juste pour la livraison :ddr:
"ben vous mettez de la pâte à joint; pas obligé de changer le joint.... nous il nous arrive de la faire" :roll2:
« Réponse #18 le: 30 Novembre 2007, 20:35:19 »
De la pate à joint pour une étanchéité dynamique? :??:
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2007, 20:44:51 »
:D ba oé ils collent l'arbre avec la pate  :fier: :ddr:
« Réponse #20 le: 30 Novembre 2007, 20:47:45 »
Je suis même pas sur qu'il ait bien compris ce que je voulais :bah: le magasinier titulaire est en vacance et j'ai eu droit à un gars qui n'occupe pas le poste habituellement... il sait se servir de l'EPC, c'est tout :bah:
En plus, je crois que j'ai commandé que la moitié des synchros dont j'ai besoin ce WE pour ma boite :aga: en fait, il y en a sur chaque arbre: j'avais pas tilté :ddr: et le mec m'a même pas demandé sir je voulais ceux de l'arbre primaire ou ceux de l'arbre secondaire :(
« Réponse #21 le: 04 Décembre 2007, 14:04:20 »
Ton bidon d'huile fait 10l? :D
Pourquoi tu veux changer le volant moteur? :roll: ED9 ou 216 on s'en branle,la différence de cannelures est sur l'embrayage :)
Celle là je la retiens :ptdr: :ddr:
je confirme: il y a différents diamètres d'embrayage, donc différents diamètres de volant moteur :bah: on a essayé de remonter l'ancien embrayage du le D16 de CRX: trop petiti:bah: ça rentre pas :wink: il a fallu redémonter le VM (ben oui, on l'avait déjà déposé pour changer le fameux joint de sortie de vilo)... quand t'en es à la phase "remontage de boite", ça fait un peu chier :ddr:
si tu y arrive oui  :) perso je n'aime pas être emmerder par des pièces annexe attaché au fil de fer tout autour :ddr:
Posée un peu plus haut dans le compartiment moteur, elle bouge pas vraiment hein :ddr: tu fais pas du rallye avec la voiture pendant que tu démontes :D
« Réponse #22 le: 04 Décembre 2007, 14:17:46 »
En plus je l'avais déjà lu ce truc :D C'était pas très clair,il me semblait que soit le diamètre est différent et les cannelures de l'embrayage également,soit il est identique.Bah on saura que non :ddr:
Sinon tu as monté quelle boite?CRX ou 216?
« Réponse #23 le: 04 Décembre 2007, 14:28:47 »
Ben, quand tu as le truc devant les yeux et qne l'embrayage ne s'adapte pas, ça te parait évident :D surtout que j'avais fait la remarque à Thierry la veille:
"faudrait pas changer le VM?"
"Mais nan, y'a que l'embrayage" :D
On a joué on a perdu :aga: en plus, elles sont serrées "costaud" ces putains de vis :ddr:
J'avais que le bloc :wink: et puis: adapter des supports-boîte de Rex, on avait franchement pas que ça à faire :D
Nan, on a remonté ma boite (après réparation) :wink:
« Modifié: 04 Décembre 2007, 15:37:04 par Jojo214 »
« Réponse #24 le: 04 Décembre 2007, 15:36:04 »
Vous êtes long quand même :cagoule:
« Réponse #25 le: 04 Décembre 2007, 15:36:41 »
On a pas ta longue expérience non plus :cagoule: on débute dans les Merguez :cagoule:
« Réponse #26 le: 04 Décembre 2007, 15:39:09 »
Je suis sur vous vous êtes cassé la tête avec des conneries :ddr:
« Réponse #27 le: 04 Décembre 2007, 15:43:13 »
tu sors un moteur+boite
tu dessose le moteur
tu vire les collecteurs d'admission et d'echappement
tu vire la distri et la pompe a eau
tu vire volant et embrayage
tu changes les joints spi
tu remontes le tout sur l'autre bloc
tu refait distri et pompe a eau
tu desosse la boite
tu changes les synchros
tu remonte le tout
tu reassemble moteur et boite
tu remet le tout dans la caisse
tu aides au passage ludo
ben en 15 heures c'est pas mal quand meme :bah:
« Réponse #28 le: 04 Décembre 2007, 15:43:31 »
Comme serrer au couple etc? :ddr:
« Réponse #29 le: 04 Décembre 2007, 15:44:14 »
oui, on a perdu 1h sur l'embrayage :bag:
