  • 30 Octobre 2026, 08:48:10
Auteur Sujet: [25 Essence] - Claquements dans le moteur, ne démarre pas (Video)  (Lu 5221 fois)
Pierco
Bonjour à tous :)
J'espère que vous allez pouvoir m'aider car je suis bien embêté.
La voiture est une Rover 25 1.1 16V de 2002.
Elle a tourné hier soir et tout à l'heure, impossible de démarrer, elle fait des gros claquements au niveau du moteur lorsqu'on tourne la clé mais elle ne démarre pas.
J'ai fait une vidéo pour essayer d'illustrer un petit peu ces claquements (le son n'est pas très fort, on entend mieux vers la fin)
http://fr.youtube.com/watch?v=8H6mUodd1CE
Sinon, tous les voyants on l'air de fonctionnner normalement.
En regardant dans le moteur, au moment où on tourne la clé, on entend l'injection qui à mon avis fait un bruit normal, et on voit une courroie sur la gauche du moteur qui bouge lentement.
Il est vrai que le temps n'est pas génial en ce moment donc peut-être que ça vient de ça mais comme je n'y connais pas grand chose je n'arrive même pas à distinguer d'où provient ce bruit et j'évite de trop faire tourner la clé car je ne sais si ça risque quelque chose.
Voila, merci à vous  :)
« Modifié: 22 Janvier 2008, 15:54:18 par yallah5 »
[25 Essence] Claquements dans le moteur, ne démarre pas (Video)
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2007, 17:55:59 »
Batterie à plat :)
Edit:Ou démarreur,tape dessus au marteau,au cas où :)
« Modifié: 22 Novembre 2007, 17:58:26 par Guiio »
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2007, 17:57:31 »
Je développe? :ddr:
Recharge ta batterie,elle démarrera,normalement
Une fois qu'elle tourne il faudrait contrôler la tension aux bornes de la batterie moteur démarré/arrêté pour savoir si ça vient du circuit de charge ou de la batterie :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 22 Novembre 2007, 18:51:21 »
je confirme ce que dit guiio, batterie  à plat :wink: Rien de bien grave donc... :)
Pierco
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2007, 19:30:06 »
Merci pour ce diagnostic rapide  :)
Demain je vais essayer de la démarrer avec les cables mais déjà vous me rassurez bien  :)
Je vous tiens au courant  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2007, 19:40:09 »
a mon avis c est une 1.4 8 soupapes , je crois que les 1.1 non pas existe sur les 25, pour info j ais un moteur presque neuf ( moins de 18000km)
Pierco
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2007, 19:44:12 »
Nan nan c'est bien un 1.1 16s de 75cv  :)
Il parait même que c'est assez rare...
Enfin en tout cas faut monter dans les tours si on veut avoir quelque chose  :wink:
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2007, 19:47:29 »
Si si, le 1.1L a bien existé sur les 25, mais de manière très marginale :)
« Réponse #8 le: 20 Décembre 2007, 12:06:23 »
Alors?ça démarre? :ddr:
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2007, 20:10:29 »
en tout cas c'est bien une 16 s ,les 8 s ont reconnait avec les bougies vers l'avant de la culasse,les 16 s les bougies sont toujours au dessus de la culasse et au milieu entre les deux AAC :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #10 le: 24 Décembre 2007, 14:16:40 »
bonjour, jamais vu de 1100 cm3 en 16 soupapes sur les 25!!!
8 soupapes par contre oui!
Pierco
« Réponse #11 le: 19 Janvier 2008, 17:42:57 »
salut à tous et bonne année 2008 (en retard ? ouais je sais  :) )
Merci pour vos infos !
Le problème est réglé, vous aviez raison c'était bien un problème de batterie  :)
J'avais eu peur à cause de ce bruit bizarre mais en fait c'était pas grand chose  :-P
J'ai acheté la voiture d'occasion à une concession Rover mais je pense que le moteur est d'origine... en tout cas je suis sûr que c'est un 1100cm3 16 soupapes, un peu mou d'ailleurs  :?
