  • 22 Septembre 2026, 06:46:21
Auteur Sujet: [200 MK3] - Problème de centralisation  (Lu 13546 fois)
« Réponse #15 le: 23 Novembre 2007, 13:17:53 »
Justement moi il me semblait que c'était le contraire :lol: :jesors:
manu23
« Réponse #16 le: 23 Novembre 2007, 13:28:48 »
t'es bien d'accord avec moi si je dis :
- quand je suis dans ma voiture :
   - si j'actionne le bouton de verrouillage de la porte conducteur, toutes les portes se ferment.
   - si j'actionne le bouton de verrouillage de n'importe quelle autre porte, seulement celle-ci se ferme (et pas les autres)
conclusion, il y a un capteur dans la porte conducteur.
- quand je suis dehors et que j'actionne la télécommande
  - les portes doivent se fermer
conclusion, il y a un moteur qui actionne la serrure de la porte conducteur (et des autres dans les autres portes d'ailleurs ...)
Rover420SDI-99
Rover 218 SD tbo
« Réponse #17 le: 23 Novembre 2007, 13:37:39 »
Oui pour le capteur dans la porte conducteur et erreur de ma part pour le reste parce que resté sur le "principe" de la 200 mk2 GTi :wink:
« Réponse #18 le: 23 Novembre 2007, 20:25:11 »
ce n'est que le moteur porte avg (conducteur pour conduite a gauche) qui commande les 4 autres moteurs(portes et coffre)
bien sur et cela aurai du être fait dès le premier,testé les fusibles,mais tout les fusibles compartiment habitacle et moteur pour être penard,état des fils entre hayon et carrosserie(celont quelle fils qui ce touche,cela peut foutre la merde)
état des fils entre porte avg et carrosserie,si tout ok,je te dirait quelle couleur de fils a testé du boitier alarme qui ce trouve coté pédalier et a gauche vers le tableau de bord,un boitier noir maintenu par 2 écrous en plastique clé de 10 et qui est marqué sur le boitier 5AS :)
jojo01630
« Réponse #19 le: 23 Novembre 2007, 22:19:38 »
alors j ai demonté le capteur de porte
et depuis que je l ai enlever le plafonnier fonctionne
maintenant j attend d aller acheter ce capteur
mais peut on en mettre un autre que celui de chez rover
mais je n ai toujours pas de centralisaton
je vais voir des que je remettrai ce capteur
« Réponse #20 le: 24 Novembre 2007, 07:32:46 »
quelle panne du contacteur de porte?
poussoir cassé ou intact?
si intact,ouvre le sans perdre les 2 petits ressort et gratte les porté de contact,il faut aussi que tout les contacteurs fonctionne :wink:
jojo01630
« Réponse #21 le: 24 Novembre 2007, 19:48:34 »
bonsoir
alors pour le contacteur c est celui qui est au niveau de la charniere de porte
maintenant je ni comprend plus rien
la telecommande ne veut plus activer ou desactiver l alarme
mais avec la clé quand j ouvre la porte le clignotant met un signal
et 3 signal quand je ferma
et lorsque je met le contact le voyant tableau de bord se met en position rouge constant j appui sur le bouton ouverture de la telecommande et puis apres cela il s arrete et je peux demarrer
y a t il a qui ca a fait les meme symptome
« Modifié: 24 Novembre 2007, 20:20:46 par jojo01630 »
jojo01630
« Réponse #22 le: 25 Novembre 2007, 20:53:50 »
bonsoir
j ai trouvé mon probleme
en demontant le boitier 5as je me suis apercu que la masse sur la plaque electronique du relais de centralisation etait couper en 2
une soudure et comme par magie
tout fonctionne a nouveau
merci a vous
