  • 04 Novembre 2025, 07:57:46
Auteur Sujet: 111 SL  (Lu 19763 fois)
LAPALUD
111 SL
« Réponse #15 le: 23 Novembre 2007, 14:04:16 »
 :roll: Ah oui, bon calcul... Ben merci! Mais j'étais où moi ce matin?!?!
Bon, quoiqu'il en soit, je viens justement de passer à la pompe et hop! Je regarde le compteur et je vois que ca se rapproche plus de 300 Km que de 350 Km, mais ça reste correct effectivement - Faut que j'enlève les mèches blondes -  :-P
Quant au bougies : neuves. Il y a quelques mois, titine tournait sur trois pattes, puis un matin, en rade. Une première. Donc bougies et fils neufs.
Vidange faite il y un mois : c'est le moment où les filtres ont été changés.
Alors pourquoi elle cliquète (à droite dans le moteur)? Hein, hein???
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
111 SL
« Réponse #16 le: 23 Novembre 2007, 16:36:42 »
Elle cliquète depuis combien de temps? A chaud ou à froid (ou les deux)? Tu met quoi comme huile? 10W40?
LAPALUD
111 SL
« Réponse #17 le: 26 Novembre 2007, 15:50:36 »
Elle cliquète depuis quelques semaines. A chaud et à froid. Lors de l'accélération, entre 2000 et 3000 tours. Jamais au delà (De toute façon j'y vais rarement, au delà...). Jamais à la déccélération. Je mets cette huile justement.  :( :wink:
sebrover31
111 SL
« Réponse #18 le: 26 Novembre 2007, 20:01:32 »
Je pense peut être au jeu des culbuteurs ? Mais bon je ne suis pas sûr du tout... :roll:
Une idée quelqu'un d'autre?  :lol:
brn111
111 SL
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2007, 21:58:04 »
salut, le cliquetis c'est une bruit métallique ou un bruit de combution???
si c'est juste à l'accélération, ça peu être un cliquetis de combution dû à une avance à l'allumage un peu trop élevé. si tu veux éliminer le doute, mets du sp 98 au lieu du 95, l'indice d'octane étant plus important, la vitesse d'inflammation des gaz est plus progressive donc plus de cliquetis à l'accélération.
sur mon ancienne 111 sl (accidentée) je roulais au sp98 car avec du 95 aussitôt que l'avance à l'allumage s dérèglait même un petit poil, elle cliquetait
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
LAPALUD
111 SL
« Réponse #20 le: 05 Décembre 2007, 10:00:48 »
Salut!
C'est exactement ca! Avec du SP98, pratiquement plus de cliquetis!
Merci, merci, merci.  :)
brn111
111 SL
« Réponse #21 le: 08 Décembre 2007, 18:00:05 »
salut lapalud
si t'as presque plus de clicuetis, pense quand même à faire régler l'avance ça lui fera certainement du bien à la chtiotte 111sl
 :wink:
 :rover:
