  • 26 Septembre 2025, 14:32:44
Auteur Sujet: achete platine vynile  (Lu 15906 fois)
« le: 18 Novembre 2007, 22:12:22 »
salut
je recherche une platine vynile pour ecouter mes bon vieux acdc et maiden :wink:
il faut juste une sortie rca standard pour brancher sur mon home cinema
merci :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2007, 23:57:05 »
salut
merci :wink:
juste un truc  :wink:
j'écoute comme toi et j'ai toute la disco ac/dc en vinyl :sol:
j'ai une platine philips qui a 25ans avec des enceintes du meme age (enceinte en bois) qui envoient sévère :sol:
le problème c'est que la courroie est naze donc du coup le rythme n'est pas bon et ça deviens chiant a force donc renseigne toi bien sur l'état de cette courroie si tu choppe du vieux matos  :wink: :)
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2007, 00:02:33 »
up
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2007, 00:03:48 »
J'en avais une il n'y a pas longtemps,mais je ne me souviens plus si elle est partie à emmaüs :D
Je regarde ça :D
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2007, 00:05:06 »
ah tiens je precise
il faut qu'elle soit préamplifiée de telle sorte que je puisse la brancher sur une entrée de mon ampli, comme une entrée CD ou DVD
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2007, 00:20:53 »
T'as aussi une masse, sur ton ampli?
« Réponse #6 le: 30 Novembre 2007, 00:22:50 »
pkoi?? <-- ludo :fier:
« Réponse #7 le: 30 Novembre 2007, 00:24:10 »
:ddr: je sais pas, sur la mienne il y a les deux RCA plus un câble qui se branche à un endroit marqué "grd" sur mon ampli :roll: je me dis qu'ils n'ont pas du faire ça pour rien :aga:
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #8 le: 04 Décembre 2007, 11:39:00 »
Si c'est une platine pré-amplifiée, pas besoin de masse... Donc, si il y a une masse, il faut absolument une entrée "phono" sur l'ampli !
