  • 22 Février 2026, 01:07:28
Auteur Sujet: [216 GTi] - Moteur chaud, chute de temperature liquide de refroidissement  (Lu 18910 fois)
« Réponse #30 le: 16 Janvier 2008, 23:41:10 »
Ok :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #31 le: 19 Janvier 2008, 01:24:41 »
bon, j'ai effectué un teste ce soir et ça va etre chaud pour demain
je viens de faire 18kms et j'y ai laissé 5l de LDR tout en etant obligé de m'arreter, je vais voir demain pour mettre un joint sur le boitier de calorsat afin de diminuer la fuite
j'espere que ça va tenir :eek:
« Réponse #32 le: 19 Janvier 2008, 01:32:28 »
Ah wé là c'est plus une fuite c'est une cascade :D
Je t'envoi un MP pour demain (^^)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #33 le: 19 Janvier 2008, 14:34:10 »
bon bah y'a rien à faire, le joint est en place et je ne vois pas de fuite mais le moteur continue de chauffer
le liquide de refroidissement a été remplacé par de l'eau et le niveau est bon, le niveau d'huile est ok, le ventilateur se declenche au bon moment
j'ai testé ce matin en faisant du sur place, capot ouvert et moteur à 2500tr/min une fois la temperature de fonctionnement atteint
le moteur reste un instant à bonne temperature puis se met à chauffer a plus des 3/4 de la jauge de temp' d'eau
si quelqu'un à un avis pour m'eclairer, parce que là je suis perdu :roll:
« Réponse #34 le: 19 Janvier 2008, 15:27:02 »
L'eau circule bien ? Tu as du chauffage ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #35 le: 19 Janvier 2008, 16:57:48 »
oui, tout circule bien
en fait, je viens peut-etre de trouver le probleme, j'ai effectué une vidange d'huile et apparemment le moteur ne chauffe plus
l'huile devait certainement avoir cuit à cause de la chauffe d'hier soir
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #36 le: 21 Janvier 2008, 01:41:50 »
voilà, apres plusieurs test en charge, le moteur ne surchauffe plus :)
il ne semble pas non plus avoir trop souffert de la surchauffe :transpi:
c'est quand même solide un d16 :ddr:
