  • 27 Septembre 2025, 17:22:19
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 16   En bas
Auteur Sujet: pas de témoin d'essence sur le 220 coupé?  (Lu 99226 fois)
« Réponse #30 le: 16 Novembre 2007, 20:19:12 »
Sur les mk2 de 91, que ce soit gti ou 214.Les concerto également :)
ça donne ça(un peu granuleux en plastoque dur)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #31 le: 16 Novembre 2007, 20:32:49 »
merci je vais demander a franck il doit bien avoir ça  :D
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #32 le: 16 Novembre 2007, 21:02:56 »
T'en trouves aussi sur les concerto :wink:
matt414
« Réponse #33 le: 17 Novembre 2007, 14:55:53 »
salut
petite question
je fais la vidange demain
le bouchon de vidange c'est quoi, hexagonal ou carré, parce que si c'est carré faut que j'aille chercher une clef exprès :?  :D
edit: je viens de recevoir mes pièces oscaro
ils m'ont foutu un filtre a huile pour 1,4 k ça passe ou pas?  :roll2:
« Réponse #34 le: 17 Novembre 2007, 14:56:50 »
Regarde sous le moteur ça prend 5 secondes  :bah: :ddr:
matt414
« Réponse #35 le: 17 Novembre 2007, 15:08:57 »
ben je sais mais j'ai l'espoir qu'on me réponde
ça pèle trop dehors :ddr:
de toute façon il va falloir que je sorte faut que j'achète du frein filet pour les vis des disques :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #36 le: 17 Novembre 2007, 15:22:53 »
ca doit etre hexagonal , je ne me rappelle pas avoir utiliser une clé spéciale :roll:
:damienu:
« Réponse #37 le: 17 Novembre 2007, 15:45:44 »
C'est du vrai bois. Ça doit être du 17 la vis de vidange. Matt tu fais le boulay lol :ddr:  Damien pour le support ça doit faire deux semaines que je t'ai envoyé un sms pour ton support, à croire que ça boss les étudiants lol
matt414
« Réponse #38 le: 17 Novembre 2007, 16:05:14 »
c'est bon je suis allé voir, c'est du normal
c'est pas que je suis un boulay c'est que j'avais la flemme surtout, je suis encore assez grand pour foutre mon cul sous un moteur hein :aga:
bon sinon j'ai decouvert encore des trucs  :lol:
j'ai 2 cables qui partent de derrière l'autoradio pour aller jusque dans le coffre, ce sont des cables audio, c'est d'origine ou pas, sinon je vire et je vend  :D
« Réponse #39 le: 17 Novembre 2007, 16:06:37 »
C'est pas d'origine,mais ce n'est pas spécialement facile à voir vue la qualité de ta photo :lol:
matt414
« Réponse #40 le: 17 Novembre 2007, 16:15:00 »
ben je sais ouais j'ai pu qu'un portable pour faire des photos  :?
d'origine c'est quoi dedans, les cables iso et basta?
je commence a comprendre pourquoi elle couine de partout, le mec a du la démonter entièrement pour passer tous ces put*** de fils  :D
donc je vire :ddr:
le seul truc c'est que j'ai un cable posé contre la carroserie dans le coffre pour faire masse je suppose mais je ne sais pas a quoi il sert :roll:
« Réponse #41 le: 17 Novembre 2007, 16:19:10 »
Débranche et regarde ce qui ne fonctionne plus :ddr:
matt414
« Réponse #42 le: 17 Novembre 2007, 16:22:42 »
justement c'est pour ça que je vous fait chier avec mes questions :bag:
j'aimerais éviter de tomber en rade avec ma trap, et j'aimerais surtout la vider de toute chose inutile, en me faisant des thunes si possible :ddr:
« Réponse #43 le: 17 Novembre 2007, 16:26:18 »
Comment veux tu qu'on sache à quoi sert un putain de fil sans savoir à quoi il est raccordé? :lol!: Je t'apprends qu'un fil est composé de 2 bouts: dans ton cas 1 va à la carosserie,mais le 2eme? :ange: :ddr:
matt414
« Réponse #44 le: 17 Novembre 2007, 16:30:42 »
je te dirai ça demain, la je sors plus :bah: :ddr:
enfin si juste pour aller bosser  :?
demain grosse journée: changement des disques/plaquettes (je mettrai des photos :ddr:) + vidange et déjackysage final, donc j'en profiterai pour regarder ou partent les fils et ou ils arrivent surtout   :lol: :lol:
