  • 27 Septembre 2025, 11:58:36
Auteur Sujet: [218sldt an95] - recherche notice ou de l'aide pour alarme de 218sldt en panne -  (Lu 5961 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
Bonjour je vous ecrit car je recherche une notice d'utilisation pour mon alarme ou de l'aide car depuis que j'ai changer de batterie la telecommande ne fonctionne plus meme avec des piles neuve merci de vos reponses
« Modifié: 13 Novembre 2007, 22:04:35 par xboxcristal »
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
salut,ca t'empeche de demarrer ta voiture ?   c'est une alarme d'origine ou alors c'est un rajout ?
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
non ca empéche pas de démarrer c'est une alarme d'origine et c'est béte de ne pas pouvoir se servir de la télécommande car il y a la centralisation (télécommande infrarouge)
« Modifié: 14 Novembre 2007, 10:18:44 par xboxcristal »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
alors vous être a cours d'idée  :-P a votre avis sa peut venir de où mon probléme merci d'avance
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
bon bein tempis je me débrouillerait
sebzowa
  oup'ss  oublié de regarder, je regarde sur mon cd tout a l'heure et si il indique je te redit    :)
séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
 bon sur la notice anglais il explique ca (j'ai traduit avec google alors c'est pas parfait ! )  mais a la fin il indique que tu doit  actionner 4 fois a la suite le bouton "dimpled" !! je pense que ce doit etre le bouton de verrouillage !!
essaye et dit moi
séb
Dépendant de l'utilisation, la CR2032 type de batterie dans l'appareil devrait durer
Trois ans. Lorsque la batterie est proche de la fin de sa vie, en ouvrant les portes
Aboutir à un clignotement rapide de l'alarme antivol indicateur. Une réduction de
Plage de fonctionnement peut également être noté.
Pour changer la pile, d'abord soigneusement prise ouvrir l'appareil tubage à la clé
Anneau fin, en prenant soin de ne pas endommager le sceau. Faites glisser la batterie, sans
Le clip de flexion ou de toucher une quelconque des surfaces de contact. Presse et tenir chaque
Combiné bouton pendant cinq secondes, pour permettre de s'acquitter de pouvoir résiduel.
Sans toucher à l'surfaces de contact, soigneusement glisser une nouvelle pile dans le
Agrafe, en veillant à ce que le côté marqué "+" face à la pince. Snap ensemble, les deux
Moitiés de l'appareil.
Veiller à ce que le véhicule est déverrouillé en utilisant la clé. Actionnez la RH (dimpled)
Bouton au moins quatre fois, jusqu'à ce que le véhicule est immobilisé. Le véhicule peut alors être
Déverrouillé avec l'appareil et fonctionne normalement.
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
ok merci je comunique tes info a mon ami et je te dit quoi :)
sebzowa
 :( bon pas de nouvelles ?  ca a marché ou pas ?  sinon l'autre solution pour re-syncro une telecommande désyncro est :
     mettre la clés dans la serrure de porte ,fermer la portiere avec la clés ,
     - rouvrir la portiere avec la clés et pressé le bouton unlock de la telecommande en meme temps ,
     - refermer la portiere avec la clés et pressé le bouton lock de la telecommande en meme temps
   apres cette manip appuyé encore une fois sur le bouton unlock de la telecommande et elle sera re-syncro avec le boitier et la     portiere s'ouvrira
    avec une de mes deux solution c'est obligé de fonctionné   :wink:
séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
