  • 29 Octobre 2026, 04:47:20
Auteur Sujet: [ZT] - Serrure de coffre arrière qui a du mal a s'ouvrir  (Lu 9986 fois)
RC220
« le: 10 Novembre 2007, 14:30:19 »
Bonjour a tous
sur mon zt de 2005 je suis oblige d'ouvrir le coffre arriere au moyen de la cle ou depuis l habitacle car il n y  pas de serrure
de temps en temps mon coffre a du mal a s'ouvir comme si le mecanisme manquait de puissance pour permettre de deverouiller ce dernier
je l ai huilé mais de temps le mecanisme force encore et au liue d avoir un clac de relagement il y en a plusieurs
est qu un menbre en deja rencontre ce probleme et sait comment el resoudre car l huile a un peu ameliorer l ouverture mais le probleme reviens par moment
merci de votre aide
« Modifié: 30 Janvier 2008, 16:21:26 par yallah5 »
[MG ZT] Serrure de coffre arriere qui a du mal a s ouvrir
« Réponse #1 le: 10 Novembre 2007, 17:41:46 »
Change le moteur d'ouverture avant qu'il ne pète et que tu sois dans la merde :)
RC220
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2007, 18:25:54 »
j hesite mais c est vrai que si il lache je suis dans la merde
tu connais sont prix par hasad ??
« Réponse #3 le: 10 Novembre 2007, 19:08:49 »
Je n'ai pas la tarification des 75/ZT MK2. Il doit falloir compter entre 100 et 150€ environ.
Vérifie l'étanchéité du panneau de coffre,voir qu'il n'y ait pas de flotte qui rentre et qui bouzille le moteur d'ouverture :)
Envoie-moi ton n° de série complet en MP que je vois si je trouve ta ZT dans la tarification ;)
fifi60
« Réponse #4 le: 10 Novembre 2007, 23:57:00 »
le mien fait pareil quand il fait froid et humide, j'avais demandé au garage de regarder quand elle était sous garantie, ils n'avaient rien trouvé...
En appuyant sur le coffre avec une main et en actionnant le plip avec l'autre, il s'ouvre (c'est un nouveau concept qui remplace le "mains libres", c'est le "2 mains occupées", ils sont trop forts les anglais !)  :wink:
RC220
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2008, 14:48:47 »
Bonjour a tous
j ai change le mecanisme complet qui comprend le moteur mais de nouveau si je n ouvre pas le coffre pendant quelque jour , le mecanisme se remet a deconner
au lieu d y avoir un seul claq pour l ouverture il y en a plusieurs . je refait la manip d ouverture et c est nickel ca fontionne
apres inspection je me suis apercu que le mecanisme de fermeture sur le hayon frotte sur celui qui sur la caisse et du coup un fois le deverouillage effectué le hayon presente une petite resistance a l ouverture
pensez vous que cela peut etre la cause de mon probleme et qu un simple reglage afin d eviter ce forttement resolve le probleme a moins qu il s agisse de l humidite
merci de votre aide
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2008, 23:26:03 »
avant de changer quoi que se soit , dessere les butée de coffred'environ deux tours!
tu n'auras rien à changer et ca prend 10 secondes
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2008, 02:54:09 »
Je ne sais pas si tu as lu son dernier post mais c'est visiblement un peu ce qu'il en avait conclu :)
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2008, 19:25:39 »
Bonjour a tous
merci de votre aide
bonjour RC220, as tu résolu ton problème de coffre qui claque à l'ouverture. Le mien faits la même chose. Il claque 4 fois au lieu d'une et parfois ne veu pas se fermer.
Merci pour ta réponse
Cdt
ZTcdti107
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2008, 20:28:25 »
Cdt
S'il claque plusieurs fois à louverture, pour pouvoir le refermer il faut aller réappuyer une fois le bouton dans l'habitacle, il s'enclenche dans le vide et là tu pourras refermer ton coffre.
 :roll2:
RC220
« Réponse #10 le: 04 Février 2008, 20:09:08 »
Bonsoir le probleme doit venir des bute fixe de part et d autre de l encoche de fermture present sur la carosserie
mais comment on les deserre
j ai resolu temporairement le probleme en graissant ces deux bute en plastique et la le coffr s ouvre nickel
je me en suis apercu car le mecanisme present sur le hayon presente un trace de frottement
peut tu me dire comment tu les desserre car il y a un cache en plastique qu il faut demonter avant de pouvoir y acceder
