  • 27 Septembre 2025, 18:53:13
Auteur Sujet: [216 GSI] - Problème de démarrage à chaud  (Lu 6840 fois)
breton216
« le: 10 Novembre 2007, 02:58:30 »
bonjour a tous,
J'ai un petit problème qui me pourri la vie depuis des mois. Lorsqu'elle est froide ma rover 216 gsi 16v de 92 démarre au quart de tour. Par contre, a chaud, je n'entend pas ce petit bruit bzzzz clac ( je le fait bien hein  :-P ) qui vient de quelque part derriere le tableau de bord, comme un relai et la elle démarre puis cale au bout de 2 secondes. Donc la, il faut tourner la clé un nombre de fois aléatoire jusqu'a réentendre ce bruit et ça démarre. Ma question est donc est-ce que l'un d'entre vous sait d'ou cela peut provenir et me dire si c'est compliqué a réparrer. Merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 10 Novembre 2007, 03:04:03 par yallah5 »
problème démarrage 216 gsi
« Réponse #1 le: 10 Novembre 2007, 03:03:21 »
Ca vient du relay mitsuba qui se trouve derrière la console centrale. Avec la chaleur les soudures se "craquelles" un peu et le contact en devient mauvais.
Il faut soit l'ouvrir et refaire les soudures soit le changer par un autre (qui aura un moment le même soucis si les soudures n'ont pas été refaites de toutes manières).
PS : attention à la mise en forme des titres dans les sections techniques :wink: merci :)
breton216
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2007, 04:12:47 »
ça c'est de la réponse rapide. Une petite précision, je suppose qu'il faut démonter la console centrale. comment on fait  :roll2: et ou puis je trouver ce relais a part chez rover ou ils vont me fusiller. merci
« Réponse #3 le: 10 Novembre 2007, 12:08:26 »
Tu peux le démonter en regardant derrière le cendar,coté pieds passager.Ok il faut se tordre un peu :ddr:
Achète un fer à souder si tu n'en as pas et refais le c'est le plus simple ;)
« Réponse #4 le: 10 Novembre 2007, 12:37:10 »
Oui, refais les soudures, car le relais en lui-même coûte dans les 50€ à l'occaz :)
« Réponse #5 le: 10 Novembre 2007, 13:18:17 »
En occasion sur le forum ou encore sur le forum jpcar ou sur ebay ou sur leboncoin :D
Mais comme dit précédemment les soudures seront sans doute aussi à refaire un jour donc je rejoins l'avis de mes potos, refais les soudures. Ca va te couter 10€ d'acheter le "matos", si tu ne l'a pas :)
« Réponse #6 le: 10 Novembre 2007, 14:27:29 »
je confirme,soudure a refaire du relais,j'en ai fait un il y a une semaine :)
valable pour 200/400 moteur honda mais 600 moteur honda le relais en générale ce n'est pas un problème de soudure du relais mais un prob du relais en lui même :?
breton216
« Réponse #7 le: 10 Novembre 2007, 18:39:28 »
je vais suivre vos conseils éclairés et essayer de trouver ce relais. ensuite je referais les soudures, j'ai une malette a soudure que j'avais acheté l'année dernière a une foire a l'outillage. je vous tiens au courant dés que c'est fait. je ne sais pas s'il y a un post sur le sujet mais au cas ou je prendrais des photos, si ça peut aider quelqu'un d'autre. merci encore
zitoun
[216 gsi] - problème de démarrage à chaud
« Réponse #8 le: 29 Mai 2009, 17:05:02 »
Merci merci merci je viens de refaire les soudures de mon Main relais et nickelll !!!!!!! elle redémarre même à chaud vous êtes super ce forum est génial je vous aime merci encore ^^
