  • 26 Septembre 2025, 21:28:57
Auteur Sujet: [827 SI] - Probleme de temperature d'eau  (Lu 12075 fois)
827Man
« le: 08 Novembre 2007, 20:37:06 »
Ma voiture me fait un truc bizarre en ce moment.
Lors que je demarre, la pression d'huile monte tout doucement jusqu'a la moitié de la jauge puis ce calle au ca pression ( au 1/4 de la jauge) lorsque la voiture chauffe. Sauf que, la voiture n'atteint jamais ca temperature normale de croisière!!
J'avoue que je ne comprends pas.
« Modifié: 08 Novembre 2007, 20:38:33 par Rover820i »
« Réponse #1 le: 08 Novembre 2007, 20:39:37 »
La présentation des titres se fait avec les crochets [ et ] entourant le modèle :jap:
J'ai édité, pour les prochains coups, à appliquer, merci :)
J'avoue que je ne comprends pas ton problème :transpi:
827Man
« Réponse #2 le: 08 Novembre 2007, 21:47:46 »
ben en fait, la voiture ne prends jamais ca temperature normale et la pression d'huile monte anormalement (mais raisonnablement) a froid.
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2007, 21:51:02 »
La pression d'huile se stabilise environ à la moitié de la jauge quasiment dès le démarrage :)
Pour ton problème de température, il faut voir si la sonde est en bon état... Mais les 827 ne chauffent pas excessivement, environ au 1/3 à température normale :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2007, 00:22:12 »
mais tu parles d'un jauge d'huile ou d'eau ? car dans ton titre tu parles de temperature d'eau...  :roll:
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2007, 00:25:59 »
Il parle de pression d'huile et de température d'eau.
Les 800 MK1a ont un mano de pression d'huile sur le tableau de bord ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2007, 02:19:27 »
ah ok je ne savais pas...je m'eclipse  :bag:
827Man
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2007, 12:30:59 »
Merci c'est ce uq ej compter faire mais je voulais profiter du forum pour confirmer ce que je pensé.
Je change la sonde et je vous tiens au courant.....
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2007, 12:32:15 »
Change pas directement malheureux :ddr:
Teste-la avant ;) Tu prends la sonde de température, tu la débranches (son connecteur hein :ddr:) et tu le shuntes. La température au tableau de bord doit monter au maximum :)
827Man
« Réponse #9 le: 10 Novembre 2007, 19:25:12 »
merci du conseil.....
Par contre, j'ai 2 sonde sur mon radiateur d'eau. tu sait pas a quoi elles servent ?
la sonde de temperature est sous la pipe d'admission sur la grenouille ? je suis pas trop sur...!
merci a toi
« Réponse #10 le: 10 Novembre 2007, 19:33:26 »
Les deux sondes du radiateur d'eau sont uniquement pour le déclenchement des ventilateurs de refroidissement ;)
Par contre je dois être bourré, je n'arrive pas à trouver où est la sonde de température moteur sur le C25/C27 :transpi:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #11 le: 10 Novembre 2007, 20:23:06 »
peut etre le calorstat de viré  :roll:
sinon le v6 peux chauffer, j'avais fait jaillir le LDR du vase d'expansion en montagne une fois  :D
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2007, 21:26:09 »
C'est même certain, d'ailleurs tout le monde s'en souvient en Auvergne, des ventilo de refroidissement qui ont tourné pendant 10mn après l'arrêt de la voiture :ddr:
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #13 le: 10 Novembre 2007, 22:20:38 »
c'est pas compliqué a trouvé. en general c'est visible et ca sort du moteur. :lol:
Rover 216 Gti 176 000 km
« Réponse #14 le: 10 Novembre 2007, 22:21:13 »
D'autres remarques intéressantes et qui peuvent faire avancer le problème ?
