  • 27 Septembre 2025, 04:08:26
Auteur Sujet: Ma 620 Si  (Lu 18985 fois)
Ma 620 Si
« Réponse #15 le: 24 Novembre 2007, 23:57:44 »
Flat, pas flap :ddr:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
Ma 620 Si
« Réponse #16 le: 24 Novembre 2007, 23:59:24 »
bah c'est flap qu'on dit pour les petites derives :roll:
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
Ma 620 Si
« Réponse #17 le: 25 Novembre 2007, 00:05:51 »
Faudra à l'occasion lui monter de belles jantes alu ainsi qu'une plaque arrière blanche. Avec le noir ca rend bien  :wink:
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
Ma 620 Si
« Réponse #18 le: 25 Novembre 2007, 00:09:15 »
+1 pour la plaque
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
Ma 620 Si
« Réponse #19 le: 28 Novembre 2007, 18:05:01 »
on as le droit au plaque blanche derriere ? j'ai des jantes mais hélas c'est pour une Rover 25 de 2001 170€ les 4 ca vous etes interessé faite moi signe  :)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Ma 620 Si
« Réponse #20 le: 28 Novembre 2007, 18:15:12 »
Oui depuis peu de temps, on a le droit aux plaques blanches à l'arrière  :wink:
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
Ma 620 Si
« Réponse #21 le: 28 Novembre 2007, 19:27:33 »
d'accord si vous etes interessé par des jantes pour un Rover 25 de 2001 fait moi signe 200 € les 4
sinon dans ma 620 le plafonnier s'allume pas quand on ouvre les portes  :( un ptit coup de main serais sympa merci
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Ma 620 Si
« Réponse #22 le: 28 Novembre 2007, 19:35:09 »
essaye de mettre le bouton sur allumé en permanence
si ça ne fonctionne toujours pas vérifie soit l'ampoule, soit le contacteur de porte
si tu laisse les phares allumés et que tu ouvre la porte moteur éteind, ça sonne ou pas? normalement ça devrait :)
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
Ma 620 Si
« Réponse #23 le: 28 Novembre 2007, 19:39:10 »
hélas la sonnerie ne fonctionne pas non + l'ampoule c'est une bleue et a ma grande stupéfaction l'ampoule ne s'allume qu'avec la porte arr droite et en + de sa quand on ouvre la voiture la porte reste fermée ( arriere droite ) est ce normal ?
merci de vos reponses
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Ma 620 Si
« Réponse #24 le: 28 Novembre 2007, 19:48:18 »
démonte tous tes contacteurs de porte et nettoie les à l'intérieur :)
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
Ma 620 Si
« Réponse #25 le: 28 Novembre 2007, 20:12:44 »
 :roll: :roll: :roll: comment on fait sa ? je connais pas trop encore Rover  :( mais en revanche je connais par coeur la R25  :-P
shattitoons
Ma 620 Si
« Réponse #26 le: 28 Novembre 2007, 20:17:29 »
Tu jettes un coup d'oeil quand tu ouvres les portes, tu verras c'est un espèce de petit poussoir noir fixé avec une vis cruciforme si je ne dis pas de betises. Tu dévisses, tu sort le témoin d'ouverture de porte et tu le déclipses. je ne sais pas comment sont fait ceux des 800 mais ceux des 200 sont facile à déclipser et à remonter. Faut les nettoyer à l'intérieur et les graisser après :)
matt414
Ma 620 Si
« Réponse #27 le: 28 Novembre 2007, 20:26:30 »
vu la production de masse de rover je dirais que c'est identique a 80% près :jap:  :)
820Si et 620Si
  • Rover 620 Si
Ma 620 Si
« Réponse #28 le: 28 Novembre 2007, 20:30:49 »
c'est pas une 800 mais une 600 je verrais sa demain au jour et jvoulais savoir quelle sorte de peinture il faut pour les enjoliveurs parce j'en ai 1 qui as super mal la tete merci de vois reponse
matt414
Ma 620 Si
« Réponse #29 le: 28 Novembre 2007, 21:01:50 »
ça ne se peint pas ça se change lol  :D
