  • 26 Septembre 2025, 19:45:41
Auteur Sujet: [reseau] Probleme de deconnection redondante sur prise réseau murale  (Lu 9423 fois)
pierrO_o
Je dispose d'un switch relié a une freebox, une braie de brassage est reliée au switch, et j'ai environ une trentaine de prises réseau murales.
Donc, voila mon probleme, il y'a une vingtaine de postes qui sont connectés sur les prises murales et aucun probleme de réseau. Cependant j'ai rajouté un poste, j'ai mis un cable droit de la bonne spécification couleur entre la braie de brassage et le routeur, et un cable droit de la prise murale sur le poste (prise murale bien entendu reliée a la braie de brassage, reperes par numéro).
Mais ca ne marche pas j'ai une déconnexion redondante sur le poste. En fait, le pc se connecte au réseau pendant 2 secondes et se déconnecte et ainsi de suite. Je ne vois pas quel est le probleme.
Je comte sur votre aide merci beaucoup.
« Modifié: 07 Novembre 2007, 14:56:04 par pierrO_o »
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2007, 14:02:35 »
salut,
t'as essayé un autre poste qui fonctionne correctement sur ce cable ?
pierrO_o
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2007, 14:17:19 »
Oui j'ai essayé plusieurs postes sur ce cable et sur cette prise murale avec différents cables droits, et j'ai toujours le meme probleme.
Il ne s'agit donc pas de la carte réseau du PC  :(
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2007, 15:38:59 »
le cable ?
ALLEZ COURAGE ! ! !  :D
superwazo
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2007, 15:55:32 »
Vas-y par elimination: change le cable entre le pc et la prise murale, le cable au cul du switch, change de port au niveau du switch et de la freebox, de la baie, change la carte reseau si possible.
En fait le but c'est de tester toute la chaine de connexion (le chemin qui va de ton modem a ton pc) et de finir par eliminer le dernier, le fautif.
max
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2007, 17:25:12 »
un cable, un contacteur d'un cable ou faux contact dans une des prises
« Réponse #6 le: 07 Novembre 2007, 17:51:59 »
+1 pas mieux (^^)
pierrO_o
« Réponse #7 le: 07 Novembre 2007, 18:31:17 »
bah le truc c'est que ca le fait sur les autres prises murales de libre, et sur tout les pc, donc ce n'est pas la carte réseau, ni le cable, mais je pense la braie de brassage ou bien les prises murales.
Le mec qui a du faire le montage a du faire nimps a mon avis... en fait sur 40 prises murales il y'en a que 20 qui marchent, comme par hasard il y'a 20 pc  :roll: je me pose des questions...
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2007, 18:35:30 »
Tu as débranché une des prises de la baie de brassage et branché ta prise sur laquelle ton PC déconne ?
Y'a un serveur DHCP sur ta baie de brassage ?
Tu as tenté une mise en réseau de 21 PC sans la freebox ?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #9 le: 07 Novembre 2007, 18:40:03 »
+1 il y a des chances que ce soit le cablage mural qui pose problème ou ton bandeau de précablage sur la dernière prise que tu as relié au switch (J'ai déja eu un problème similaire, c'était un cable pincé dans un mur suite à des travaux...)
pierrO_o
« Réponse #10 le: 07 Novembre 2007, 18:50:05 »
Non mais ceci dit je peux essayer de brancher mon cable sur le switch sans passer par la braie de brassage  :) pourquoi n'y ai je pas pensé plus tot  :-P
Le DHCP n'est pas materiel et pour la mise en réseau je suis dans un cyber donc...  :wink:
Vais voir ca de suite ! merki  :D
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2007, 18:53:29 »
Il n'y a pas des paramètres à modifier sur ton soft DHCP ?
pierrO_o
« Réponse #12 le: 07 Novembre 2007, 19:15:59 »
Hum je sais pas possible qu'il n'y ait que 20 adresses distribuées en DHCP je suis con j'aurais pu aussi testé en ip fixe !!!
En tout cas la j'ai branché un cable droit sur le switch et sur le PC et ca marche ! donc soit c'est le DHCP qui deconne soit les prises murales. Maintenant je n'ai pas l'acces au DHCP en fait, je ne sais meme pas ou est ce qu'il se trouve ! mais bon il y'avait avant un PC a cet endroit donc logiquement il aurait du etre reservé !
En tout cas merki, et parfois devant les gros problemes on n'arrive pas a voir les solutions les plus simples ! c'est ca l'informatique !!  :-P
(c'est ca aussi d'etre un gros naz  :lol:)
« Réponse #13 le: 07 Novembre 2007, 19:21:30 »
Ton bâtiment fait pas 300km de long quand même ? Tu dois bien arriver à trouver ton DHCP :mrblue: Renseigne-toi pour savoir où il est et comment il est géré :)
En te mettant sur la baie de brassage par un câble droit, ça fonctionne ?
sebrover31
« Réponse #14 le: 07 Novembre 2007, 20:58:57 »
Moi le problème DHCP j'y crois pas trop  :roll:
A mon avis soit:
- problème cablage mural
- problème bandeau de précablage (il faut tester sur plusieurs prises, isoler celle qui pose problème, et refaire la prise  :wink:)
Bon courage  :wink:
edit: si problème DHCP, je pense qu'il n'y aurais pas du tout de connexion puisque pas d'ip...
