  • 27 Septembre 2025, 13:17:04
Auteur Sujet: [214 Si] - Changement calorstat  (Lu 19087 fois)
jlrproduct
« le: 05 Novembre 2007, 19:50:52 »
 ça commençe mal ! un mois que je l'ai et j'ai un souçi .
je pense avoir trouvé , mais j'aimerais l'avis des spéçialistes de çe forum : au bout d'un kilométre la température monte au trois / quart ,  j'arrete une petite minute , je repart ; elle recommençe au bout de 100 metres  :o et apres la temperature redescend à la normale . je pense que c 'est le calorstat mais c 'est une grosse merde à demonter apparement  :x je pense que le mieux est de démonter l'admission nan ?
« Modifié: 29 Janvier 2008, 17:08:12 par yallah5 »
pour tout savoir sur l'aérographe
http://www.jlrproduct.skyblog.com
[214 SI] CHANGEMENT CALORSTAT
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2007, 19:52:47 »
ça commençe mal !
Ca commence mal surtout pour ton topic :ddr:
Merci de passer le titre en minuscules :jap:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[214 SI] changement calorstat
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2007, 00:24:55 »
je squatte ce topic car j'avais exactement le meme probleme, peut etre moins frequement. ( sur une 214 egalement)
On m'avais dit de changer aussi le fameux calorstat, mais depuis que j'ai virer la boite à air et installer un filtre à air (green) sans changer le calorstat, je n'ai plus se probleme...
Bizarre non ?
« Modifié: 07 Novembre 2007, 01:08:33 par Kozeii »
jlrproduct
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2007, 13:05:37 »
je pense que ça vient du calorstat , il aurait fallu que tu mettre ton filtre sans changer le calorstat : tu aurait pu juger vraiment  :roll2:
pour le changement ,j'ai telephoner au garage rover ( en fait c 'est hundai à cherbourg ) et le mécano m'a dit qu'il fallait enlever l'admission !......  c 'est mal branlé quand méme  :(
« Réponse #4 le: 06 Novembre 2007, 13:09:49 »
Sur le 1.4l j'ai toujours démonté le thermostat sans virer l'admission :bah:
C'est moins pratique c'est sûr,mais ça fait gagner du temps :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #5 le: 06 Novembre 2007, 13:14:25 »
non mais je n'ai pas changé le calorstat, j'ai juste mis le filtre et depuis plus rien.
« Réponse #6 le: 06 Novembre 2007, 15:02:42 »
+1
Pour avoir un peu tripatouillé dans le secteur (changement de la durite qui va au calorstat, justement), c'est un peu problématique niveau accés, mais c'est faisable :)
jlrproduct
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2007, 20:31:06 »
on gagne largement son temps à enlever l'injection : je vient de démonter .............je bloque sur la vis qui tient la durite rigide sous l'admission :x
cette garçe est dure et rouillée , ma clé à pipe tourne dans le vide !! j'arrive à tourner leger avec une clé à oeil mais j'ai pas assez de debattement !
demain je me trouve une clé coudée et ça devrai le faire
c 'est dommage , j'aurais bien voulu testé le calorstat çe soir  :(  suite demain
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2007, 21:34:47 »
En 10 minutes chrono je te vire le calorstat sans rien toucher d'autre :ddr:
Je ferai une vidéo à l'occasion :D
jlrproduct
« Réponse #9 le: 06 Novembre 2007, 23:08:49 »
je demande à voir  :o  surtout quand tu a une vis qui "chie" comme moi !! la troisiéme vis du calorstat ( contre le moteur ) tu fait comment , tu l'a voit pas quand l'injection est en place , j'avais essayer en mettant un mirroir .....macache !
tu parle bien d 'une 214 si ?
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #10 le: 06 Novembre 2007, 23:17:44 »
normalement , c'est pas si chiant que ca !!!
la boite dans laquelle est logé le thermostat doit pouvoir se déboiter , elle est juste emmanchée et retenue par une vis si mes souvenirs sont bons !
et aprés tu peux dévisser la boite tranquilllement
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2007, 00:13:48 »
En passant le bras par le côté,sous le papillon et sous le collecteur ça va,à condition d'utiliser une bonne clé à pipe dans le sens de la longueur  :)
Je parle pour une 114gti,donc encore moins accessible :ddr:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 07 Novembre 2007, 01:08:14 »
Bizarre non ?
UP que pensez vous de ce que j'ai mis ?  :roll:
« Réponse #13 le: 07 Novembre 2007, 01:11:40 »
Que c'est farfelu :ddr:
jlrproduct
« Réponse #14 le: 07 Novembre 2007, 13:25:47 »
je suis surpris du bon coté pour les piéces : commandées avant hier , arrivées çe matin  :)
bouchon vase d' expansion : 5 euros et des poussiéres
                              calorstat :10 .50 euros
                   joint vert admission: 16 euros et des poussiéres
pour le calorstat c 'est moins cher que sur oscaro   :wink:
