  • 14 Mai 2026, 05:08:29
Auteur Sujet: [MG ZR160] Consommation essence  (Lu 27542 fois)
iceman
« Réponse #30 le: 06 Novembre 2007, 08:53:33 »
ok ok !
Au moins je connaitrais bien ma tuture maintenant et ce grace a vous !
Je veux en prendre soin de ce petit bijoux.
C'est clair aussi que le matin chez moi (dans le 05) certain matin il pelle donc pas question de tirer sur ma titine ! et le soir quand je la prends il est 18h donc on la joue calme aussi.
mais je la ferais courir un peut le week !
Merci en tout cas pour tout c'est super sympa !
Si jamais vous avez des conseils utils je suis preneur !
Amicalement Iceman
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
« Réponse #31 le: 06 Novembre 2007, 10:17:13 »
Si tu veux savoir à quel moment elle est chaude tu peux toujours installer une jauge de température d'huile...
mais en général il faut attendre 10kms pour que le moteur soit chaud et commencer à pouvoir le faire monter en régime.
Les bouchons sont à éviter, le joint de culasse est fragile aussi sur ces petites "sportives".
Pour la conduite, je dirai :
- éviter les bouchons,
- ne pas faire du faire de sous-régime (il est fait plutot pour monter au dessus de 3000tr ce moteur)
- ne pas tirer dedans à froid,
- ne pas appuyer comme un bourrin sur le champignon (elle avancera pas plus vite :D)
- respecter les entretiens et ne pas hésitez à faire des vidanges avant les préconisations constructeur.
Si tu veux faire des améliorations, tu peux mettre un kad pour un bruit un peu plus sympa, une ligne d'échappement inox et décata, changer les disques et plaquettes pour des rainurés et ventilés.
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
iceman
« Réponse #32 le: 06 Novembre 2007, 20:43:57 »
Salut !
Ok je vais essayer d'appliquer ces conseils et entretenir mon petit bijoux :)
Merci en tout cas pour votre soutient et surout tous vos conseils :)
Chaque jour que je passe avec elle je la trouve de mieux en mieux :)
Une nouvelle histoire d'amour commence !!
Amicalement Iceman
iceman
« Réponse #33 le: 07 Novembre 2007, 21:01:20 »
Bonsoire vous tous !
Une question bete enfin deux !
Est ce que la jauge d'essence sur la zr est fiable ?
Combient de bornes en gros on peut faire quand on arrive dans le rouge ?
Mici les amis :)
Amicalement
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #34 le: 07 Novembre 2007, 22:41:53 »
La jauge est assez fiable même si il n'y a pas de témoin lumineux quand tu arrive dans la zone rouge.
En se qui concerne la réserve, je pense que 50kms c'est raisonnable même si en générale les zones rouges sont prévues pour 100 bornes !!!
^^ Mon topic ^^
Condition ici
mgecho
  • MG for ever
« Réponse #35 le: 18 Novembre 2007, 21:06:52 »
Salut Iceman et félicitations pour ton choix  :wink:
La température idéale de fonctionnement d'un moteur est atteinte en environ 8/10 km enfonction de la température extérieure : le voyant d'eau est important et celui d'huile également : ne pas dépasser les 3000t (sur mon KV6 je n'excède pas 2500t) est une bonne idée durant cette attente. Une fois les températures stabilisées tu peux arsouiller sans problèmes.
Le type d'huile a également son importance dans la protection du moteur à froid : ne mégotte pas la dessus car c'est dans la première minute que tes cylindres souffrent le plus : Castrol GTX5 5w40 puis Castrol Magnatec 5w40 depuis peu pour ma part.
A plus
iceman
« Réponse #36 le: 19 Novembre 2007, 07:58:36 »
Bonjour tout le monde !
Merci pour ton information l'amis ! Je regarderais de plus prêt.
De toute façon je ne suis pas un bourin avec ma voiture, j'en prends soin. Je tire jamais a froid surtout que pour aller bosser j'ai à peine 7 km et vu les température que j'ai je conduit vraiment en papi.
Ce weekend oui j'ai tiré dessus car j'ai roulé un bon petit moment et une fois la voiture ready oui je suis montée en tour mais pas longtemps non plus juste l'histoire de la défouler un peut.
Par contre petit question pour confirmer rover, quand je suis en premiere et que je vais au dessus des 4 000 Tours je mon voyant du frein a main qui s'allume alors qu'il est bien baissé pas de soucis de ce côté la. Rover me dit qu'ils vont rajouter du liquide de frein. Je dois y aller ce soir.
Sinon pour la conso, j'ai fait le pliens samedi aprem, 50€ pour 35 L. Ce weekend j'ai donc tiré sur ma tuture, roulé aussi normalment, j'ai fait envrion 100 bornes et j'ai perdu une barre. Je suis donc à une barre de la motié.
Voila voila,
Sinon est ce que si je change de pot et je met un cornet est ce que cela consommera plus ? Qu'est ce que l'on gagne ?
Amicalement Iceman
« Réponse #37 le: 19 Novembre 2007, 14:52:13 »
Avec un pot et un KAD tu gagnera du bruit,et ça consommera surement plus.Pas à cause de ces pièces,mais parce que tu tapera dedans juste pour faire du bruit :D
« Réponse #38 le: 19 Novembre 2007, 15:04:08 »
+1 parce qu'au final avec ces deux choses je consomme moins en roulant pareil :eek:
iceman
« Réponse #39 le: 19 Novembre 2007, 20:57:55 »
Salut !
Au risque de passer pour un niouk car j'y connais rien au tuture, parlez moi d'ordi ou quoi oui pas de pb mais c'est quoi un KAD ?
amicalement
« Réponse #40 le: 19 Novembre 2007, 21:02:54 »
Kit d'Admission Direct :)
« Réponse #41 le: 19 Novembre 2007, 21:07:22 »
Un truc pour jackys qu'on met à la place du boitier de filtre à air (^^) :ddr:
iceman
« Réponse #42 le: 19 Novembre 2007, 21:07:59 »
et ca coute cher tout sa ?
« Réponse #43 le: 19 Novembre 2007, 21:14:11 »
30€ le modèle adaptable avec différents diamètres :)
iceman
« Réponse #44 le: 20 Novembre 2007, 06:46:49 »
Salut !
En gros c'est un cornet non ? je me trompe ?
Sinon que pensez vous des pots universel ?
Qu'est ce qui faut pour faire un bon ronron a la voitur (au ralenti et a l'accélération)
Vous avez des vidéo ? Photos ?
Amicalement
