  • 27 Septembre 2025, 04:33:29
Auteur Sujet: [620 SDI] - Problème avec le suppor du galet d'accessoire  (Lu 8649 fois)
ribouiboui
« le: 03 Novembre 2007, 16:50:33 »
Bonjour, je viens de changer ma pompe à eau et oh surprise lors du démontage, la pièce qui tient le galet d'entrainement de la courroie accessoires n'était plus en place et je sais pas si c'est fixé pas un clips ou par un vis? Si par hasard quelqu'un pouvait me renseigner vois me faire passer le shéma de montage ça serait cool merci par avance
« Modifié: 03 Novembre 2007, 17:47:12 par Rover820i »
ribouiboui
[rover 618 sdi de 1995] Problème avec le suppor du galet d'accessoire
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2007, 16:52:22 »
pardon c une 620 sdi
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2007, 17:34:44 »
je présume que tu parle du galet tendeur de courroie d'accésoire ?
c'est un tendeur automatique  :wink:
si il est désolidarisé du milieu il est HS
met une photo si tu peu
ribouiboui
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2007, 19:09:35 »
ce n'est pas le galet mais la pièce qui soutient le galet, une pièce composé de plastique et d'un ressort car le galet lui et bien en place
ribouiboui
« Réponse #4 le: 03 Novembre 2007, 19:33:11 »
dis moi comment faire pour mettre des photos
ribouiboui
« Réponse #5 le: 03 Novembre 2007, 19:45:26 »
voila aprés une petite recherche sur le forum j'ai compris pour les photos donc voici :
« Réponse #6 le: 03 Novembre 2007, 19:52:22 »
il est hs  :wink:
il faut démonter le moyeu encore présent sur le bloc moteur et remplacer l'ensemble
c'est un pièce d'entretien qui normalement ce change en mème temps que la ditribution
peut de personne le fond malheureusement....
ribouiboui
« Réponse #7 le: 03 Novembre 2007, 19:57:58 »
ok mais pourrais tu me dire comment ou mieux si tu as un shéma merci
ribouiboui
« Réponse #8 le: 03 Novembre 2007, 19:59:10 »
je voulais te demander aussi comment s'appelle cette pièce et ou puis je la trouver merci
« Réponse #9 le: 03 Novembre 2007, 20:01:32 »
c'est tout simplement le tendeur automatique de courroie d'accésoires.  :wink:
ribouiboui
« Réponse #10 le: 03 Novembre 2007, 20:02:35 »
ok merci et tu peux me dire ou je peux trouver cette pièce et la façon dont il faut procéder pour la remplacer
« Réponse #11 le: 03 Novembre 2007, 20:07:32 »
chez rover ou aussi AD ( pas sur pour le 2eme)
pour le remplacer je ne sais pas si sur une 600 tu as la place pour accéder facilement au boulon
sinon soit boulon tète BTR ou alors douille 12 pans
si pas assez d'accés déscendre le moteur (  :? ) ou trouver un moyen en coupant la douille..........
ribouiboui
« Réponse #12 le: 03 Novembre 2007, 20:14:02 »
si tu as des images ou autres pour que je puisses comprendre au pire avec les explications de la revue technique c une rover 620 sdi avec clim de 1995 merci pour tout tes renseignements
« Réponse #13 le: 03 Novembre 2007, 20:15:17 »
je tz cherche un schéma mais je galère avec l'anglais  :cagoule: :ddr:
ribouiboui
