  • 18 Mars 2026, 15:27:49
Auteur Sujet: [Diesel] Technique pour nettoyer un débitmètre  (Lu 119234 fois)
[diesel] technique pour nettoyer un débitmètre
« Réponse #15 le: 23 Juillet 2009, 17:35:12 »
Multimètre HS je ne peux pas tester ...
Juste une question : est ce que je risque d'abimer la voiture si je roule encore avec ce débitmètre? Parce que je roule beaucoup je fait France/Luxembourg tous les jours ...
Merci.
absolument pas  :wink:
crashburn
« Réponse #16 le: 03 Novembre 2009, 21:16:23 »
Faut il nettoyer uniquement la partie amovible du débitmètre (cad la où l'on branche le connecteur) ou bien faut il aussi nettoyer le manchon?
« Réponse #17 le: 03 Novembre 2009, 22:24:09 »
le nettoyage du manchon n'a pas d'incidence sur le composant électronique bien entendu
mais bon propre c'est mieu
VicRAGEneo
« Réponse #18 le: 08 Novembre 2009, 01:07:17 »
Bonjour à Tous !!! J'ai eu le même problème que Patoulatchi après séance de nettoyage suite à une baisse de puissance (symptomes caractéristiques du débitmetre défaillant).... Les symptomes sont les mêmes. à la mise de contact, la voiture démarre normalement. Je mets la premiere et là, j'essaie d'avancer et une enclume ! J'attends deux secondes et elle part, puis le moteur limite son régime à 4250 tours maxi, même au point mort. Je pense que le débitmètre étant défectueux, la voiture se met en mode "dégradé"... du coup elle fonctionne avec assez de couple pour permettre un fonctionnement minimum, mais se limite au niveau du régime.
Je pense que j'en suis quitte pour acheter un débitmètre tout neuf.
A ce propos, Oscaro propose trois modèles compatible avec ma voiture, une 45 2.0 TD de mai 2004
Un bosch à 209,75 euros environ (celui dont la référence correspond à celui monté actuellement), un autre Bosch à 212,15  euros plus cher (vu que le mien déconne je pense que je vais prendre celui-là pour voir s'il est plus fiable), et enfin un Febi Bilstein.... à 302,50 euros !!!! Quelqu'un aurait une idée sur la raison d'un telle différence de prix ?
Voici la page web :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3926&ID_OSC_TYPES=17677&ID_OSC_LEVELS=2261
Merci de vos réponses
Il faut trouver le juste milieu... encore faut-il que le milieu soit juste !!!
JSmgzR
« Réponse #19 le: 08 Novembre 2009, 11:03:38 »
trop cher  :recherche:
VicRAGEneo
« Réponse #20 le: 08 Novembre 2009, 11:50:19 »
tu aurais un plan?
« Réponse #21 le: 08 Novembre 2009, 12:08:23 »
tu aurais un plan?
Oui, fais une recherche sur le forum, la solution de remplacement est abordé des dizaines de fois ;)
BAT38
« Réponse #22 le: 03 Décembre 2009, 15:26:52 »
Bonjour tout le monde. Je ne dois pas etre doue mais je n'arrive pas a debrancher cette saloperie de debimetre... y a t'il une techique particuliere ?
tekniboule
« Réponse #23 le: 03 Décembre 2009, 16:30:54 »
Tu as un clips qui faut relever en dessous la prise et il faut tirer assez fort  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #24 le: 03 Décembre 2009, 16:50:04 »
Aau pire tu le déboite juste de la durite et de la boite a air :wink:
gege
« Réponse #25 le: 03 Décembre 2009, 23:10:46 »
petite information
je viens de monte un debimetre adaptable sur une rover 25 (101cv) pour l`instant ca marche bien,quand a la duree de vie c`èst peut etre une autre histoire vu le prix:78 euros livraison comprise
voici l`adresse EXPRESSAUTO24
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #26 le: 19 Décembre 2009, 17:38:38 »
Sinon go a la casse lol sa ce trouve
Moi perso on me la refillé avec le moteur ^^
« Réponse #27 le: 19 Décembre 2009, 19:04:05 »
sauf que sur ta voiture le débitmètre ne sert a rien :bah:  enfin si mais uniquement pour l'egr, il n'agit pas sur l'injection
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #28 le: 21 Décembre 2009, 19:27:00 »
Serieux !!! ???
Sa veux dire si je supprime ce débitmêtre je risque quoi?
« Réponse #29 le: 22 Décembre 2009, 10:06:29 »
1- ce n'est pas le sujet içi
2- le forum est bien fournit en info sur ce sujet  :wink:
