  • 26 Septembre 2025, 19:12:50
Auteur Sujet: [114GTi] modif hydragas + freins  (Lu 88155 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #45 le: 23 Novembre 2007, 01:09:14 »
Merci pour le conseil, mais il n'y a pas de graisse avec  :non:
Du coup je peux mettre quoi dessus?
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #46 le: 23 Novembre 2007, 01:14:27 »
            :o  il ont oublié ce petit detail dans ton package ... :?   etrange car AK oublie rarement ce genre de petit détail..
               tu prend une graisse au lithium et tu la met en tres fine couches sur tiges / rondelles et interieur cylindre,et également une fine couche dessus et dessous sur le trou de passage axe du triangle (utilise un coton tige   mais ne les monte pas "a sec " comme ca sans lubrifié un peu (pas d'huile hein !! ,graisse lithium )   :wink:
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
« Réponse #47 le: 23 Novembre 2007, 01:17:02 »
C'est bien noté, je te remercie  :wink:
Ca se trouve dans les centres auto de la graisse au lithium?
sebzowa
« Réponse #48 le: 23 Novembre 2007, 01:21:47 »
 :)  oui ca se trouve dans tout mag ,en cartouche ou en pot  :wink:
et le temps que tu est sur la barre stab demonte les deux vis du silent bloc principal de ta barre stab (il se trouve devant l'axe arriere de la fixation du triangle ,enleve le et nettoie bien la barre a l'endroit de prise du silent bloc (avec un chiffon ) et fait pareil avec le passage de la barre dans ce silent bloc et met pareil un leger filé de lithium   et remonte   tu prolongera un peu sa durer de vie et ca lui fera pas de mal ...  :)
!! PS  :n'utilise pas une autre graisse que la lithium car elle n'agresse pas le plastique /caoutchouc !!  une autre graisse risque de ne pas etre bon ..
« Modifié: 23 Novembre 2007, 01:28:52 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
« Réponse #49 le: 23 Novembre 2007, 01:33:33 »
impeccable, maintenant je sais tout, y a plus qu'à  :wink:
Merci Sebzowa  :)
sebzowa
« Réponse #50 le: 23 Novembre 2007, 01:34:21 »
               :wink:  bon montage   :)
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
« Réponse #51 le: 25 Novembre 2007, 12:52:39 »
 :roll:  ha  heu oui aussi séb au passage comme tu va de temps a autre sur circuit ,j'ai mis en vente un kit complet sphére modifié individualisé  (section vente)  au cas ou il y aurait d'autre roveristes 114 gt'iste lors de rencontre circuit ... parle en !!
   http://www.rovermg.fr/index.php/topic,19749.0.html     :D :D
  merki
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #52 le: 25 Novembre 2007, 13:52:44 »
petite question "sebzowa " avec le kit pour individualiser la gti fait toujours du trois roue ou pas dans les virage ? :) car jai justement un kit a monter (juste les valves ) donc je voudrais savoir si apres c'est comme les mini sur 3 roues dans les rond point ou pas ?  ou si c'est toujours en glisse comme avant !!!!
sebzowa
« Réponse #53 le: 25 Novembre 2007, 14:16:17 »
moi pour ma part je ne peux pas trop t'indiqué car ma reponse sera fossé par le fait que mes trains sont modifié ... j'ai des piéces special de blocage des radius / débattement qui sont installé sur mes trains  donc mon resultat est certainement different d'un resultat "stock"  .. si sebrover n'a pas de modif sur ses trains il pourra te donner un resultat plus juste que le mien !!  :D :D
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
COOPERS1293
« Réponse #54 le: 25 Novembre 2007, 14:24:45 »
c'est quoi ces pieces pour le blocage des radius /debattement  ? j'en est jamais entendu parle meme en UK (ou alors jai pas compris  :lol:)
sebzowa
« Réponse #55 le: 25 Novembre 2007, 14:31:17 »
    :D    si si tu a bien comprit!! ce sont des pieces usiné special qui bloque/limite le debattement des bras radius ,ce sont des
                 pieces que j'ai acheté a "ludlow motorsport",elles sont artisanal et fabriqué a la piéces en toute petite quantité,et
                   surtout utilisé sur des metro gti de circuit de + de 190 cv VHPD
                       je mettrai deux trois photos sur mon topic pour pas polluer celui de sebrover  :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
« Réponse #56 le: 25 Novembre 2007, 16:51:04 »
  merki
C'est vraiment très rare de voir des 114 GTi (ou même une rover  :lol:) sur nos pistes du sud.
Mais si c'est le cas, j'en parlerais, sois-en sûr!  :wink: :lol:
sebzowa
« Réponse #57 le: 25 Novembre 2007, 16:53:15 »
             :ddr:          :aga:      ok !!!  ben juste au cas ou !!  merci  (^^)
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
« Réponse #58 le: 25 Novembre 2007, 17:01:10 »
Sinon pour le comportement de la 114 après la modif, je ne peux pas encore me prononcer.
Ma 114 roule vraiment très peu en ce moment et toujours en rodage de freins...  :bah:
Sinon ca m'a l'air de beaucoup moins glisser  :-P
Je vous dirais ca après un essai sur piste, surement après les fêtes  :wink:
Au fait Sebzowa, tu as des photos des metro gti de circuit?
sebzowa
« Réponse #59 le: 25 Novembre 2007, 17:24:39 »
    :)           :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
