  • 27 Septembre 2025, 02:34:01
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Le ventilateur d'intérieur ne marche pas en 1  (Lu 67083 fois)
curtis newton
En attendant d'autres avis sur mon pb de CVT, je vous sollicite pour un petit désagrément: Le ventilateur d'intérieur ne fonctionne qu'à partir de la position 2, en 1 rien.... Warum?
« Modifié: 26 Février 2009, 11:34:04 par un modérateur »
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
[216 SILux] Le ventilateur d'intérieure ne marche pas en 1
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2007, 12:00:52 »
Si jdis pas de betises, ya le meme soucis sur les 200MK2 et ça proviendrait d'un relais ou fusible sur le bloc de ventilateur ou alors c'est ton bouton qui est mort, tu l'as déja retiré?
curtis newton
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2007, 12:04:39 »
non jamais, en fait je ne sais pas comment faire. Mais c'est ma première piste, sortir le bouton et vérifier au metrix si le contact est bon en 1.
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2007, 12:35:54 »
Nan nan je suis sur a 95 % que c'est la résistance de ventilation derrière la boite a gants  :wink:
elle est fixé sur le bloc de ventilation
si tu te débrouille bien tu peu remplacer le filament grillé par une résistance
perso jamais fait mais certain du forum oui  :)
sinon il faut la remplacer ( 50 € a peu prés  :? )
shattitoons
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2007, 13:32:55 »
voila, c'est de ça que jparlais, pas un relais mais une résistance!
curtis newton
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2007, 13:43:11 »
Ha bon??? Et cette résistance ne sert que pour la première vitesse?
shattitoons
« Réponse #6 le: 30 Octobre 2007, 13:51:38 »
ben apparemment c'est un pb assez bien connu :)
« Réponse #7 le: 30 Octobre 2007, 13:52:36 »
non pour 1,2 et 3 la 4 étant branché en direct
mais les filaments sont différents et ne grilles pas tous en mème temps  :D
curtis newton
« Réponse #8 le: 30 Octobre 2007, 15:45:45 »
Ok, merci.
Vivement que je reçoive mon Haynes  :)
jpbeber
« Réponse #9 le: 05 Novembre 2007, 10:02:05 »
Pour ma part j'avais les position 1 et 2 qui ne fonctionnait plus.  :)
J'ai réparé les 2 filaments cassés avec des tout petits tubes, de diametre à peine plus gros que le filament, que je suis venu sertir à chaque extrémitée du filement cassé. Ca fait maintenant un peu plus d'un an et àa marche toujours.  :)
curtis newton
« Réponse #10 le: 05 Novembre 2007, 10:53:46 »
Je ne vois quand même pas bien où ça se situe ces filaments et à quoi ils ressemblent..... 8O
« Réponse #11 le: 05 Novembre 2007, 11:02:45 »
derrière la boite a gant , fixer tète en bas dans le bloc de ventilation
jpbeber
« Réponse #12 le: 05 Novembre 2007, 11:04:52 »
Il faut que tu démonte ta boite à gants, il doit y avoir deux vis.
Ensuite derrière tu as un boite sur laquelle est branché une prise, tu la débranches. Les resistance sont à l'interieur de cette boite au "cul" de la ou est branché la prise. Normalement c'est tenu par 2 vis.  :)
jpbeber
« Réponse #13 le: 05 Novembre 2007, 11:05:27 »
grilled  :ddr:
curtis newton
« Réponse #14 le: 05 Novembre 2007, 11:20:28 »
Ok merci,
Je regarderai ce soir...
