  • 27 Septembre 2025, 13:17:15
Auteur Sujet: [45/ZS] - Comment démonter la glace d'un rétroviseur ?  (Lu 5861 fois)
olivier384
« le: 29 Octobre 2007, 12:54:34 »
Salut à tous !!!
Je voudrais savoir comment démonter la glace d'un rétroviseur de 45/ZS (et 25/ZR ??) sans tout casser :-P.
Merci d'avance.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2007, 01:39:37 »
normalement elle est clipsée sur un rond en plastique noir
il suffit juste de la tirer vers toi en tirant des 2 cotés et elle va se deboiter toute seule, mais ny' va pas trop fort
après pour la remettre meme truc mais a l'envers il y a juste des encoches a respecter il me semble  :roll:
et fais gaffe aux fil et cosses derrière quand tu tire sur la glaçe :wink:
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2007, 01:50:41 »
Les encoches ce n'est pas juste pour centrer ? :roll:
matt414
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2007, 01:54:29 »
c'est pour ça que j'ai mis "il me semble"  :wink: :roll:
de toute faon effectivement il faudra y faire gaffe  :D
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2007, 01:55:42 »
Parce que bien souvent il y a un film autocollant :)
matt414
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2007, 01:59:40 »
ou ça?
« Réponse #6 le: 30 Octobre 2007, 02:00:32 »
matt414
« Réponse #7 le: 30 Octobre 2007, 02:04:55 »
ha oui ok, exact mais cela dit je ne crois pas que cela joue sur l'ancrage de la vitre en elle meme, c'est un plus mais pas la fixation essentielle  :roll: :wink:
olivier384
« Réponse #8 le: 05 Novembre 2007, 15:58:14 »
Il ne suffit pas de tirer dessus pour déboîter la "bille" comme sur les 400 : j'ai essayé et ça ne vient pas, j'ai même cassé légèrement une pate :( ...
matt414
« Réponse #9 le: 05 Novembre 2007, 16:37:52 »
dans ce cas deboite la coque chromée tu verras peut etre comment c'est foutu de l'autre coté  :roll:  :wink:
olivier384
« Réponse #10 le: 05 Novembre 2007, 18:34:34 »
Je ne verrai pas mieux de l'autre côté, il y a juste 2 ou 3 tous minuscules ; j'ai réussi à bien écarter la vitre et à y passer 3 doigts, mais je n'ai toujours pas trouvé la manip pour déboîter la glace :(.
« Réponse #11 le: 05 Novembre 2007, 19:21:59 »
certain rétro ( ex: rover 600 ) il faut dévisser une vis de fixation via un petit trou situer sous le rétro  :)
olivier384
« Réponse #12 le: 05 Novembre 2007, 20:39:03 »
Merci, faudra que je regarde ça :wink:.
