  • 21 Septembre 2026, 05:39:34
Auteur Sujet: [rover 25] Petit soucis d'essuie glace arriere  (Lu 13743 fois)
Kornien
« le: 25 Octobre 2007, 14:32:47 »
salut,
alors voila le moteur de mon essuie glace arriere ne fonctionne plus, et je ne c'est pas si c'est vraiment le moteur ou le commodo.
car les essuie glace avant fonctionne nikel, donc la question:
est ce que il ce peut que ce soit le commodo qui deconne sachant que les avant fonctionne, ou alors c'est forcement le moteur ?
ya t'il une solution pour savoir si l'un des deux et HS  (un truc a teste ou autres)
merci :)
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2007, 16:22:32 »
Tu as vérifié le fusible ? :roll:
Les connectiques dans le hayon ? Ca se coupe assez facilement ces trucs sur ton véhicule, d'autres avec véhicules semblables ont eu ce soucis. Fais une recherche sur le forum tu trouveras sans doute une réponse (^^)
Kornien
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2007, 16:50:48 »
pour le fusible c'est la 1er chose que j'ai regarder et nikel :wink:
j'ai regarder dans le hayon tout et nikel et j'ai demonter le cache du moteur la aussi et  je n'est rien trouver,
ce soir je monte un nouveau moteur ,un ami a mes parents a la meme tuture, je verais bien merci quand meme ^^
« Modifié: 25 Octobre 2007, 16:52:21 par Kornien »
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2007, 17:05:05 »
Avant de monter un nouveau moteur, vérifie déjà que du jus arrive aux bornes :bah: ;)
Kornien
« Réponse #4 le: 25 Octobre 2007, 17:20:28 »
oui jai teste avec une ampoule du cout, c'est bon
donc je pense que le moteur est hs, c'est bizarre qu' il soit deja hs alors que j'ai 75000kms ca fait pas beaucop quand meme :bah:
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2007, 17:22:36 »
Ce n'est pas le km qui va déterminer l'usure de ce genre de pièce :mrblue:
Ca peut être son inutilisation (bah oui, moteur qui marche pas, c'est moteur qui grippe), il a peut-être pris la flotte, ....
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #6 le: 25 Octobre 2007, 17:28:19 »
Il y a de forte chance pour que ce soit un fils électrique qui passe par le hayon (en haut  et à droite) : le fils est soit pincé soit cassé, à force d'ouvrir le hayon...
Enlève le cache noir en caoutchouc  pour voir si un des fils n'est pas cassé. C'est un problème bien connu. Il suffit de le ressouder ou bien de changer le faisceau électrique (peu coûteux en lui-même).
 Sinon le moteur d'essuie glasse éventuellement, mais à l'arrière c'est plutôt rare.
« Modifié: 25 Octobre 2007, 17:46:07 par perkins »
Rover 75 Tourer CDT
Kornien
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2007, 18:10:17 »
comme dit plus haut, j'ai rien vu de couper, je verais bien se soir au pire
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #8 le: 25 Octobre 2007, 19:42:23 »
Regarde si les bornes du moteur ne sont pas oxydées!! :roll:
Kornien
« Réponse #9 le: 25 Octobre 2007, 19:44:06 »
comme je les deja dit j'ai tester les cables et tout et bon je vais voir dans une 1h si c'est vraiment le moteur
MGZRTD78
« Réponse #10 le: 25 Octobre 2007, 19:48:28 »
Je ne parle pas des cables mais des bornes du moteur (la ou s'enfiche ton cable) :)
« Réponse #11 le: 25 Octobre 2007, 19:50:22 »
Le connecteur quoi :mrblue:
Kornien
« Réponse #12 le: 25 Octobre 2007, 19:52:22 »
bah pour moi sa en fait partie quoi, quand tu regarde les cables tu regarde aussi les connecteurs :-P
« Réponse #13 le: 25 Octobre 2007, 19:54:16 »
Oui, mais as-tu regardé le connecteur sur le moteur ? (c'est la question ;))
MGZRTD78
« Réponse #14 le: 25 Octobre 2007, 19:55:02 »
En fait la partie male et pas femelle car celle-là il l'a deja testé...
