  • 26 Septembre 2025, 16:35:56
Auteur Sujet: [820Ti] Alternateur qui fait du bruit  (Lu 20742 fois)
« Réponse #15 le: 02 Novembre 2007, 18:47:07 »
Tu as une tof de tes tweeters Vincent ?
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #16 le: 02 Novembre 2007, 18:47:26 »
prend une ralonge de cliquet,met en appuis cette ralonge sur la partie av de l'alternateur et aussi la partie ar,tu doit endendre un grognement de cette ralonge entre l'alternateur et ton oreille :wink:
normalement tu l'entendra plus sur l'av de l'alterno,logique :wink:
dans ce cas là change les roulements de l'alterno (si c'est bien çà bien sur)
fastoche a faire :)
Je vais essayer  :) Merci Bens  :wink:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
CALO
« Réponse #17 le: 02 Novembre 2007, 21:51:25 »
No souci  :)
Par contre peux-tu m'aider  :-P je cherche une paire de tweter avant d'origine pour ma 820 Ti  :) Tu en as  :?
Merci  :)
bin sur ma 820 j'ais mis des double voix a l'avant et j'ai viré les twiter hs comme les enceintes se vendent par paire
j'ai changer les deux je suis plus très sur mais je croi des diamétre 100 ou 110 ALPINE 2voix
si non un twiter HS c'est sur et l'autre y doit être toujour en place si je ne l'ai pas viré je regarderait demain :wink:
20Cent$
« Réponse #18 le: 02 Novembre 2007, 22:23:11 »
Salut Nico  :W
J'ai plus mon numérique il marche plus  :cry:
Je pense qu'il existe en alpine et autre mais pas de sous pour le moment et chez  :rover: les tweters ne sont plus dispo  #snif
20Cent$
« Réponse #19 le: 02 Novembre 2007, 22:24:39 »
Merci et je te dis lundi ou mardi pour l'alternateur  :)
« Réponse #20 le: 02 Novembre 2007, 22:25:14 »
Non parce que j'en ai 2 sur la 825 Sterling.
Demain je te fais des photos et tu me dis si ça y ressemble.
Si c'est good, tu m'envoies quelques € pour les frais de port et je te les envoie ;)
CALO
« Réponse #21 le: 03 Novembre 2007, 22:25:53 »
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=c49rv1lf.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=9bnc658r.jpg
nico ça ressemble ça un twiter de 820  :wink:
moi y m'en reste 1 sur les deux y faut faire gaf si tu les démontent
il faut te servir du trou dans la partie extérieur du twiter pour le faire tourner ,mais surtout pas tourner le cul du twiter la sa fait BOM- KC    :D
moi il ne sont plus cablés,  j'avais une enceinte HS  et les seules compatibles été en 2voix donc j'ai décablé les twiter
« Réponse #22 le: 03 Novembre 2007, 22:27:42 »
Merci pour la tof :jap: Va vraiment falloir que je démonte une MK2, j'ai quelques lacunes :ddr:
J'en ai 2 comme ça des tweeters, ils sont identiques MK1 et MK2 :) Et ils sont nickels (^^)
Vincent, tu m'envoies 5,10€ pour le colissimo et ils sont à toi :)
CALO
« Réponse #23 le: 03 Novembre 2007, 22:49:17 »
je ne doute pas te tes compétences en 800 nico
mais fait gaf que le cul du twiter ne te reste pas dans les main  :wink:
ca risque pas d'arriver tu vas lui envoyer entier avec le support comme sur la 1er photo sans doute  :)
« Réponse #24 le: 03 Novembre 2007, 22:51:09 »
Non les supports je les garde :ddr: J'en a besoin pour ma 820 :bah:
Les tweeters sont déjà démontés depuis belle lurette, la voiture est prête à être découpée depuis la semaine dernière :) Les tweeters étaient restés dans les portes car je ne comptais pas les garder :mrblue:
CALO
« Réponse #25 le: 03 Novembre 2007, 22:58:29 »
tu fait dans la piéce de rechange alors
tu n'aurais pas les bouton de commande pour le siége électrique conducteur mais juste la partie plastic
« Réponse #26 le: 03 Novembre 2007, 23:02:23 »
Bah oui c'est toujours le but que je me suis fixé en démontant des 800 :ddr: D'abord enrichir ma culture 800iste, mais aussi pouvoir récupérer des pièces pour ma 800, et surtout pouvoir en revendre une bonne partie car ce n'est pas toujours facile d'en trouver (^^)
Je n'ai pas la pièce dont tu as besoin, qui est spécifique aux MK2. Les MK1 ont les commandes de sièges électriques sur la console entre les deux sièges (^^) D'ailleurs ma 825 Sterling n'a pas les sièges électriques :ddr: Dommage d'ailleurs :(
CALO
« Réponse #27 le: 03 Novembre 2007, 23:17:26 »
bin c'est pas grave, sur les MK2 c'est tous les même alors?
 820 et  800coupé donc y a matt qui aurait ça ?
« Réponse #28 le: 03 Novembre 2007, 23:19:20 »
Yes tous les mêmes sur MK2.
Matt doit avoir ça (^^) À moins qu'il ait broyé les sièges dans sa tentative échouée de salto :cagoule:
20Cent$
« Réponse #29 le: 04 Novembre 2007, 18:32:42 »
Salut Nico  8)
Je t'envois ça sans problème  :)
Tu m'envois un MP pour ton adresse ?
Merci  :)
