  • 01 Juillet 2026, 10:43:31
Auteur Sujet: [820Ti] Alternateur qui fait du bruit  (Lu 23494 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 24 Octobre 2007, 18:53:39 »
Salut  :D
Mon problème est le suivant : Mon alternateur est bruyant  :( il sifle en fonction de la vittesse,plus je roule vite et plus il sifle.
En plus en roulant vite les phares,le tableau de bord et tout le reste qui a une ampoule faibli en intensité  :x Bizare non ?
J'en est un autre d'occasion  :) il vaut mieu vite le changé non ?
Merci de votre aide  :rover:
A + :squarewink:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2007, 18:57:28 »
Salut Vincent (^^)
Regarde déjà si ce n'est pas la courroie qui est détendue ;)
20Cent$
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2007, 18:36:43 »
Salut Vincent (^^)
Salut Nico  :)
Bah en fait la courroie est neuve depuis 2000 kms env et oui elle est bien tendu (courroie d'origine  :rover:)
Bizarre, je vais le changer de toute facon car l'autre est vraiment plus récent :D
Merci  :D
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2007, 18:42:59 »
Bien si elle est neuve, alors elle s'est légèrement détendue, c'est normal :)
Ca arrive toujours avec une courroie neuve ;) Retend-la un peu :)
20Cent$
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2007, 19:31:07 »
Salut Nico  :D
Je suis allez chez le Rover du coin  :wink: et il me dit que la couroie est tendu de facon automatique :-P alors je pense que c'est bien l'alternateur qui par en vrille  :x
Voili voilou  :arf:
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2007, 20:04:01 »
Ah oui tiens c'est un tendeur hydraulique sur le T16, j'aurais appris un truc (^^)
Remplace l'alternateur et vois si ça couine toujours alors (^^) Si ça couine encore, alors c'est ton tendeur :mrblue:
20Cent$
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2007, 10:33:28 »
Je le change début novembre  :) je vous dit la suite  8)
Merci des infos  :)
CALO
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2007, 10:47:22 »
je ne connais le prix d'un alternateur LUCA pour la 820
mais avant de le changer l'alternateur j'aurais vérifier les poulies les roulements et le compresseur de clim
car sur l'alternateur y aurait que les roulements à changer
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2007, 11:28:15 »
Il l'a gratos l'alternateur :bah: ;)
CALO
« Réponse #9 le: 29 Octobre 2007, 13:25:19 »
ha OK dans ce cas si il se retrouve avec un alternateur de trop il peut toujours me le donner aussi  :wink:
ce sont des composant du moteur qui ce rénovent facilement   :)
« Réponse #10 le: 29 Octobre 2007, 13:28:20 »
Il te paie les frais de port aussi ? :mrblue:
20Cent$
« Réponse #11 le: 29 Octobre 2007, 18:38:28 »
Salut Calo  :D
En fait on entend un siflement intense (qui ressemble a ce bruit quand il y a une mauvaise masse sur les HP)
En soulevent le capot le bruit semble venir de l'alternateur  :eek: Bizarre.
Le nouveau alternateur vien d'Angleterre sur une 820 Ti de 1998.(25 euros avec le transport) pas cher  :)
Une fois mon alternateur démonté je le metrais à dispo sur le forum  :wink:
Merci et a plus  :squarewink:
CALO
« Réponse #12 le: 29 Octobre 2007, 21:26:49 »
Salut 20cents
ce bruit est surement celui d'un roulement HS
pour qui ne fini pas à la poubelle
si tu ne fait rien de ton ancien alternateur moi il m'intersse je te paie les frais de port  :wink:
comme dit nico
« Réponse #13 le: 01 Novembre 2007, 15:49:07 »
prend une ralonge de cliquet,met en appuis cette ralonge sur la partie av de l'alternateur et aussi la partie ar,tu doit endendre un grognement de cette ralonge entre l'alternateur et ton oreille :wink:
normalement tu l'entendra plus sur l'av de l'alterno,logique :wink:
dans ce cas là change les roulements de l'alterno (si c'est bien çà bien sur)
fastoche a faire :)
20Cent$
« Réponse #14 le: 02 Novembre 2007, 18:46:29 »
Salut 20cents
comme dit nico
No souci  :)
Par contre peux-tu m'aider  :-P je cherche une paire de tweter avant d'origine pour ma 820 Ti  :) Tu en as  :?
Merci  :)
