Je vais chercher une berline alors. Sinon un coupé ti ce négocie à combien ?
J'en ai vue une sur le site à 1400 e mais il y a quelque travaux et je pense acquérir ce jouer pendant l'hiver il faut que je vende mon bateau avant.
Cédric
j'ai trouver chez une mécano 2 827 berlines mais des MKI.
Perso, je préfère le chant et les montées en régime du V6.
Effectivement, les 20 TI sont plus difficiles à trouver que le 27.
Il faut prendre en considération aussi que les moteur V6 est un 'gros' moteur moins poussé et donc beaucoup plus apte à faire plus de kilomètres que le 4 cylindre turbo.
De plus en occasion, j'emets de fortes réserves à acheter un turbo. Si tu ne respectes pas certaines règles d'utilisation, l'addition pour les réparations sera salée. Alors que le moteur V6, si l'entretien à été fait comme sur toutes bonnes voitures, tu auras bien moins de soucis.
Sur le V6, privilégier la boite manuelle (contrairement au range rover 2.5 TD où il vaut mieux avoir la boite auto, bizarre non ?
Au niveau conso, comme dit sur une autre discussion, en boite manu, le 27 consomme en moyenne entre 9 et 12 litres, en boite auto, il faut rajouter environ 2.5 litres au 100.
Pour le 20 TI, je n'ai pas d'infos perso.
