  • 25 Octobre 2026, 00:38:02
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 12   En bas
Auteur Sujet: [VENDU] - Diverses pièces 800  (Lu 88207 fois)
baybys
[vends] diverses pièces 800
« Réponse #30 le: 22 Octobre 2007, 22:34:22 »
je pense que oui mais apparament il faut prendre certaine precaution pour le demonter sinon il se casse assez facilement j'en ai absolument besoin  parce que le mien est demonter dans le coffre et  je ne passe pas au ct a cause du claxon a moin que quelqu'un aurai une idee pour faire marcher le claxon sans ce coupleur merci
baybys
« Réponse #31 le: 22 Octobre 2007, 22:36:09 »
si vous me dite comment ajouter 1 photo je vous montre a quoi ca resemble je suis vraiment novice sur le forum merci
« Réponse #32 le: 22 Octobre 2007, 22:36:44 »
Lorsqu'il sera démonté il faut essayé de le bloquer dans la position centrale (roues droites)
Si on le fait tourner à vide ça coupe la nappe de fils et c'est mort ;)
Et si vous le décalez de quelques tours il va se monter,il fonctionnera bien,mais au premier braquage,idem,ça coupe les fils ;)
« Réponse #33 le: 22 Octobre 2007, 22:37:53 »
Pour le klaxon, tu utilises une solution temporaire le temps du CT :
- Récupération du fil du klaxon (il n'y en a qu'un seul, car l'autre extrémité, c'est la masse de la colonne de direction), utilise le connecteur du coupleur tournant HS pour faire un truc propre
- Un fil assez long pour être tourné dans un sens comme dans l'autre quand on tourne le volant
- Tu relies ce fil derrière l'airbag, au niveau du volant, là où il y a les 2 sortes d'interrupteur
Voilou (^^)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #34 le: 22 Octobre 2007, 22:42:45 »
dis pas ça toi, il va pas m'acheter mon coupleur après  :D
je fais ça mercredi..................... .normalement :roll2:
« Réponse #35 le: 22 Octobre 2007, 22:51:12 »
C'est du temporaire de chez temporaire :mrblue: Ca ne tiendra pas 10 virages, c'est le temps du contrôle technique "ni vu, ni connu, j't'embrouille" :ddr:
« Modifié: 22 Octobre 2007, 22:54:14 par Rover820i »
baybys
« Réponse #36 le: 22 Octobre 2007, 22:51:53 »
si si je vais surement vous l'acheter mais je voudrai etre sur que  c'est le bon modele pour moi parce que je n'ai pas de regulateur de vitesse et ca dependra aussi du prix
matt414
« Réponse #37 le: 22 Octobre 2007, 22:53:19 »
j't'embouille" :ddr:
du verbe " bouillave" je suppose  :D :ddr:
ha ben moi je l'avais, faut voir avec les pros, moi je démonte et je vend, basta  :wink:
« Réponse #38 le: 22 Octobre 2007, 23:00:07 »
Je pense que ce sont les mêmes :)
Matt, pense à récupérer les interrupteurs du régulateur, ça coûte 125€ neuf ;)
baybys
« Réponse #39 le: 22 Octobre 2007, 23:00:38 »
ben si les pro peuvent me confirmer que ca marche je suis preneur je rappelle que j'ai une 825 sdi de mai 1996 sans regulateur de vitesse merci
baybys
« Réponse #40 le: 22 Octobre 2007, 23:02:46 »
il y a 4 fiche pour les branchement
« Réponse #41 le: 22 Octobre 2007, 23:03:09 »
Au pire, fais une photo du connecteur de ton coupleur, met-la sur ce topic, comme ça Matt pourra te le confirmer ;)
Mais sur Enigma, je n'ai vu qu'une référence :)
baybys
« Réponse #42 le: 22 Octobre 2007, 23:04:30 »
j' aimerai bien metre 1 photo mais je ne sais pas comment
« Réponse #43 le: 22 Octobre 2007, 23:05:08 »
matt414
« Réponse #44 le: 22 Octobre 2007, 23:07:13 »
vaut mieux :aga:
