  • 27 Septembre 2025, 23:14:38
Auteur Sujet: [ZR TD] - Problème admission air  (Lu 4733 fois)
mylpat
  • fan de zr
« le: 18 Octobre 2007, 19:52:42 »
 :) salut à tous
voila aujourd'hui un probleme vient de se declarer alors je vais essayer d'etre le plus clair possible : j'ai l'impression d'avoir mis un enorme kit d'admission un bruit d'arrivee d'air énorme (bruit que j'ai pris pour un plastique qui etait accroché sous la voiture d'ailleurs) uniquement à l'acceleration et en roulant, accompagne d'un epais nuage noir puis blanc , alors je sais j'ai un mazout  :bag: mais la elle a jamais fume comme ca...  :non:
j'ai verifie et un manchon de l'arrivee d'air principale etait mal emboite j'ai cru que c'etait ca mais non, j'ai un peu les boules en plus que je dois la porter mardi pour la courroie voila j'espere avoir bien explique mon prob merci.
« Modifié: 20 Octobre 2007, 15:40:01 par Rover820i »
[MG ZR] probleme admission air
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2007, 20:44:24 »
surement une des 3 durits de turbo hs :wink:
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2007, 20:47:38 »
salut bens merci pour ta réponse  :wink: et ca coute cher ce genre de probleme?  :roll:
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2007, 20:56:40 »
je ne connais pas du tout les prix,mais je ne pense pas que çà coute chère
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2007, 21:00:03 »
si cetait une durite de turbo...y'aurait des pertes de puissance !
je pense que ca vient plutot de la ligne d'echappement ! :roll:
Rover 216 Gti 176 000 km
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #5 le: 18 Octobre 2007, 21:03:42 »
ben j'ai pas de perte de puissance justement juste ce bruit d'air et la fumée pas toujours presente d'ailleurs,
 me faite pas trop peur les gars!!!  8O
 en fait je veux savoir le probleme que je peux avoir pour pas me faire avoir justement...
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #6 le: 18 Octobre 2007, 21:22:26 »
tu as peut etre taison Kalidor, ca serait peut etre bien la ligne d'echappement : fuite au niveau du collecteur + fumee  :o , mais bon le bruit aurait peut etre ete different non? et puis je le sentirais dans l'habitacle, le bruit vient apparemment de l'avant gauche (en roulant)...
« Réponse #7 le: 18 Octobre 2007, 21:43:08 »
éffectivement si tu na pas de perte de puissance ce ne sera pas une durit de turbo,si j'avais le son de ton bruit ce serait plus facile,un fléxible d'échappement hs pourrai faire ce genre de bruit mais pas les fumées,ou alors dents de décalé a la distri,mais bon,sans entendre le bruit :roll:
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #8 le: 18 Octobre 2007, 21:50:15 »
ben le son ca m'a fait penser à un plastique de coller sous la voiture mais c'est un bruit d'air les gens se retourne quand j'arrive ca fait un bruit de sportive  :mrroll:  avec gros kit d'admi
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #9 le: 19 Octobre 2007, 01:53:43 »
ca c'est un truc de percer ! mais y'a toujours cette histoire de fumée ! c'est vraiment bizarre !
ou alors y'a deux pb ! :?
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #10 le: 19 Octobre 2007, 11:36:51 »
perte de puissance ce matin la voiture semble plus lourde et des que je monte dans les tour tourbillon noir power  :bag:
fini j'y touche plus avant mardi  :?
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #11 le: 19 Octobre 2007, 11:51:55 »
je viens de trouver garce a la fonction recherche ( je savait pas que ca exister sue le forum  :aga: ) qu'un mgtiste avait eu le meme probleme que moi = durite de turbo percee u morte mais je pensais pas que ca faisait fumer autant!!!!
« Réponse #12 le: 20 Octobre 2007, 13:56:51 »
ben voilà,sauf que toi tu a eu un début un légé trou dans la durit de façon a créé ce bruit sans trop de perte de puissance et au final avec l'agrandissement de ce trou perte de puissance.
quand la durit est percé c'est normal cette fumée,a l'intérieur du circuit d'air du turbo il y a toujours un dépôt d'huile créé par les vapeurs d'huile,ce dépôt ce colle a l'intérieur des durits,suffit d'une prise d'air (durit percé) ce dépôt rentre dans la chambre de combution du moteur et créé cette fummée (du moins,a mon avis)
une fois la durit remplacé,il est possible quelle fume encore en tirant dessus,mais au bout de 3 ou 4 km ce sera finit :)
« Réponse #13 le: 20 Octobre 2007, 15:40:18 »
Merci de ne pas oublier de préciser la motorisation dans le titre :jap:
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #14 le: 23 Octobre 2007, 19:19:20 »
salut  :)
je reviens du garage ou j'avais depose ma voiture pour la courroie et le probleme que j'avais
resultat des courses : durite de turbo eclatee 55euros :bah: je prefere ca quand meme... en tout cas merci de votre aide  :top:
