  • 27 Septembre 2025, 03:21:43
Auteur Sujet: [ZR TD] - Claquement bizarre à l avant droit...  (Lu 30988 fois)
yo06
  • MG ZR
« Réponse #15 le: 15 Octobre 2007, 18:51:43 »
Snostar : tu as pu savoir d ou vient ce claquement?? comme on a exactement le meme modèle tu peux peut etre m'aider. :)
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #16 le: 15 Octobre 2007, 18:56:28 »
je ne sais pas d'ou ca vient, ca fait ce bruit dès qu'il y une bosse, style bateau de trottoir, avant ca coïnait, maintenant ca claque, moi je pensais plus a une fatigue du cardan, mais j'ai regardé, il ne bouge pas, donc j'en ai conclu à la tête d'ammorto ...
mais je verrai bien à la revision de s 80 000 kms, (si j'y passe !)
Chô;)
yo06
  • MG ZR
« Réponse #17 le: 15 Octobre 2007, 19:13:53 »
Ok mais je pense que je vais quand meme vérifier le serrage du tirant de chasse derrière le parechoc avant comme a dit guiio!!
BAT38
« Réponse #18 le: 15 Octobre 2007, 20:33:07 »
Ca ne viendrais pas de la direction assistée par hasard ?
J'ai eu le meme souci sur ma fiesta... c'etait juste un reglage et j'ai rien payer pour.... En meme temps j'en avais deja pour 800euros de facture...  :D
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #19 le: 15 Octobre 2007, 20:40:32 »
Je ne crois pas que cela vienne de la direction car c'est vrement le passage ou l'on passe de l'arret au mouvement, ca fait un ptit bruit un peu comme si l'on avait un cailloux dans la portiére qui se ballade.
Enfin bon ca m'a pas l'air bien grave :mg:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #20 le: 15 Octobre 2007, 20:57:26 »
en general cest les fixations de la barre de tortion qui casse mais pour le voir il faut prendre un pied de biche
snostar
« Réponse #21 le: 15 Octobre 2007, 23:04:49 »
y'a des barres de torsion a l'avant ?  8O je croyais que c'etait un triangle moi ? je pensais qu'il n'y en avait que sur le train arrière ... merci de m'avoir enlevé cette fausse idée de ma tête (remarque je ne suis pas fort en suspension ! , en quoi d'ailleurs .... :bag:)
yo06
  • MG ZR
« Réponse #22 le: 16 Octobre 2007, 12:22:04 »
Non Maxmgzr c'est vraiment un bruit metalique que j ai l impression de ressentir jusqu à la pédale d'accélérateur et ca le fait vraiment fort et généralement je sais à quel moment ca va le faire( des que je tourne le volant à moitié en sortant de mon parking ca le fait tout le temps + trottoir et défauts sur la chaussée et petites manoeuvres pour me garer, + freinage et certains moment changements de rapports)!!
yo06
  • MG ZR
« Réponse #23 le: 16 Octobre 2007, 12:34:48 »
J ai peut etre trouvé le probleme en farfouillant sur le forum!! Je remets le post de Matt pour les autres :wink: / Et effectivement il me manque du liquide de direction assistée et mes plaquettes vont être faites cette semaine( ellles sont limites....)Je confirmerai une fois tout ca de fait si il y a du mieux!! :)
salut
j'ai un probleme avec mon mg zr td 115 au niveau de la direction
quand je braques a fond d'un côté ou de l'autre j'ai des accoups et des bruits de cremaillere!
j'ai regardé le liquide de DA et il en manquait un peu
j'en ai remis au-dessus du maxi hier et aujourd'hui c'est toujours pareil
avait vous déja eu le probleme?
que croyez-vous que ça soit?
salut
juste pr info, au cas ou ça vous arrive !!
le probleme est presque résolu
en fait il me manqué du liquide de direction assistée j'en ai remis mais comme j'ai vu sur le forum et que j'en ai deduis il faut attendre environ 2 jours avant que le liquide soit en place!
maintenant plus de probleme
j'ai seulement une petite fuite que je fais signalé au garage rover pour faire un devis ou savoir quelle est cette durite
car je fais ma courroie de distribution vendredi (toujours pr info 426 euros ttc)
autre chose
j'avais un gros frottement depuis 2 jours a l'arriere droit
je me demandais quoi
en regardant les plaquettes j'ai vu que celle du coté extérieur était bonne!j'ai demonté kan méme pr voir et je me suis aperçu que celle à l'intérieur était bientot a la ferraile
et qu'une tige en fer présent sur les plaquettes coté inférieur(certainement pour aider au maintien lors du montage) commençait a frotté sur le disque
j'ai simplement coupé la tige d'un millimetre en attendant cette semaine les plaquettes d'ebay uk
et plus de frottement
voila
en esperant que ça servira
matt
matthieuduc
« Réponse #24 le: 16 Octobre 2007, 17:42:03 »
salut
vous remarquez qu'à la fin de mon post j'avais "voila ! en esperant que ça servira"
je vois que ça sert
déja remets du liquide de DA
dans mon cas le bruit est parti au bout de deux jours mais on sentait vraiment le bruit de la crémaillaire avant
je ne pense pas que ca doit etre ton cas
par contre moi j'avais le méme bruit que toi et il manquait un silentbloc au niveau de la tringlerie de la boite de vitesse
ça claquait comme toi lors d'un accoup d'un changement de vitesse d'une bosse etc....      car une tige était en contact direct avec le fer
je n'ai méme pas remis de silentbloc
j'ai juste mis de la graisse et c'est impeccable
regardes a ce niveau
au fait ma voiture est la même que toi (zr td 115)
voila
en esperant que ça servira  :lol:
yo06
  • MG ZR
« Réponse #25 le: 16 Octobre 2007, 19:24:35 »
Merci Matt je vais regarder ça!! Et vi un zeriste mazout de plus!! :D
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #26 le: 17 Octobre 2007, 18:05:57 »
Ok yo effectivement ton probleme n'a pas l'air banale moi ca ne se presente pas comme toi :mg:
de plus je n'ai pas de souci de liquide de direction j'ai verifié quand meme lol
yo06
  • MG ZR
« Réponse #27 le: 21 Octobre 2007, 18:17:04 »
Ben grosse frayeur!! A l instant en passant un dos d'ane à 1km/h!! braquer a fond vers la gauche, dès que la roue droite est passé dessus gros bruit sourd!! :eek:( Mes potes autour ont pensé que j avais accroché le mur!!!). Amortisseur ?? Cardans?? Et à l'arrêt quand je braque, tout le temps ce claquement. Comme je l ai dit plus haut voiture passé sur le banc au Controle technique et vérifier minutieusement rien d anormal!! Je vais l'emmener ailleurs mais qu en pensez vous?? Veux pas me faire arnaquer!!Je ne pense pas que ce soit un silentbloc au niveau de la tringlerie de la boite de vitesse comme avait dit Matt.
« Réponse #28 le: 21 Octobre 2007, 18:18:24 »
Ca pue le cardan ton histoire :bah:
« Réponse #29 le: 21 Octobre 2007, 18:57:57 »
Un cardan qui fait du bruit à l'arrêt?J'ai comme un doute :ddr:
