  • 02 Juillet 2026, 15:21:09
Sondage
connaissez-vous les gestes qui sauvent
oui
- 7 (53.8%)
non, faut que je m'y mette
- 6 (46.2%)
non et je m'en fou
- 0 (0%)
Total des votants: 13
Auteur Sujet: Ca peut vous sauver la vie  (Lu 46871 fois)
« Réponse #60 le: 10 Octobre 2007, 21:11:45 »
Oh mon pov'chou :ddr: lol
« Réponse #61 le: 10 Octobre 2007, 21:13:46 »
:ddr:
N'empêche ça fait chier, obligé de me trimballer avec un truc d'asthmatique :ddr:
« Réponse #62 le: 10 Octobre 2007, 21:21:40 »
tiens pas mal ce topic
donc pour le fun ce soir j'ai déversé 1L d'essence dans mon garage et j'ai allumé
putain la fumée :ddr:
j'ai filé un extincteur a ma femme, le temps qu'elle lise le mode d'emploi, j'ai juste eu le temps de sortir jojo de sa cage :ddr:
a plus maison :aga:
nan serieux, je suis des formation incendie, gaz et premier secours depuis dix ans
heuresement ca m'a jamais servi
mais depuis il y a un extincteur dans la chambre des parents et des detecteurs de fumée dans la maison
pas d'extincteur dans les voiture, car je mettrais plus de temps a etteindre l'incendie qu'a sauver mes gosses (places arriere dans un coupé= brulés vifs)
mais je conseille tout le monde de mettre un extincteur dans sa chambre a coucher et des detecteurs de fumée, ca coute 5 euros :wink:
« Réponse #63 le: 10 Octobre 2007, 21:23:57 »
Mon père en a mis dans sa barak, ça gueule ces trucs :ddr:
« Réponse #64 le: 10 Octobre 2007, 21:25:57 »
J'aimerai bien trouver des détecteurs de fumée à 5€ :bof: Chez moi ils sont à 15€ la paire :ddr:
Quand j'aurai un peu de sous, je vais m'équiper c'est clair (^^) 1 dans la cuisine, 1 dans chaque chambre, et un extincteur dans le couloir. L'inconvénient de l'extincteur c'est qu'il faut le faire vérifier régulièrement et qu'il faut quand même un bordel d'au moins 5kg :bof:
Tu paies combien d'entretien sur ton extincteur d'ailleurs ?
« Réponse #65 le: 10 Octobre 2007, 21:26:04 »
il faut en mettre un dans la chambre des adultes et un dans le couloir qui mene a l'etage
surtout pas en cuisine ou au dessus d'un chauffe eau a gaz ou d'une chaudiere
ca gueule a 85 dB :wink:
« Réponse #66 le: 10 Octobre 2007, 21:26:58 »
Pourquoi pas cuisine ou chauffe-eau ?
« Réponse #67 le: 10 Octobre 2007, 21:31:29 »
5 euros 20 la piece au superU
l'extincteur a eau fait 6L, a utiliser a 3m a la base des flammes
je paie RIEN pour l'entretient, c'est tous les dix ans
et si tu l'utilise (ce que j'ai fait pour former ma daronne), tu le ramenne chez les pompier de ton patelin et souvent c'est gratuit
dans mon cas le formateur m'a vendu un extincteur et m'a filé une sparklette de rechange et tu peux le recharger toi meme
pour info, un extincteur a eau est a utiliser a trois mettres des flammes, car dans "eau" il y a trois lettres
sa duré d'action est de 30 secondes pour un six littres :wink:
« Réponse #68 le: 10 Octobre 2007, 21:32:50 »
il risque de se declencher pour rien
tu fais cuire des pates et il va gueuler
met le dans un lieu de passage :wink:
edit: pourquoi un lieu de passage? car tu passe pas forcément par ta cuisine pour evacuer
donc si ca sonne dans un couloir anodin, met un slip et casse toi !!
car la plupart des incendie qui font des victimes se declenche la nuit et tous dorment et sont tués par le CO, et non les flammes :wink:
« Modifié: 10 Octobre 2007, 21:34:55 par joudru »
« Réponse #69 le: 10 Octobre 2007, 21:35:07 »
Ah oui à eau c'est pour ça qu'il n'y a pas d'entretien spécial (^^) Moi je visais plutôt un extincteur à poudre c'est pour ça (^^) (avec cartouche de gaz sous pression donc). L'entretien est beaucoup plus régulier.
Chez moi c'est une grande pièce cuisine/salle-à-manger/salon, si je le met à l'opposé de la cuisine ça doit le faire ?
« Réponse #70 le: 10 Octobre 2007, 21:37:48 »
il est dans l'angle de l'escalier qui monte à l'étage :wink:
« Réponse #71 le: 10 Octobre 2007, 21:42:23 »
a poudre ou a eau, c'est pareil, c'est que pour les CO2 que ca change
les CO2 sont sous pression permanente, il faut pas les percuter, il faut juste oter la goupille et Go Go Go .......
les eaux ou poudre, il ne sont pas sous pression
il faut oter la goupille, les percuter pour perforer une reserve de gaz (la sparklette) et alors il est sous pression et utilisable
mais je te deconseille un extincteur a poudre
pourquoi?
car dans "poudre" il y a six lettres, donc il faut l'utiliser a six metres de la base des flammes (c'est pas une blague mais un moyen memotechnique)
et tu niques TOUT
tu peux TOUT jeter si tu arrive a etteindre ton incendie, donc je te conseille un extincteur a eau pulvérisée, tu peux meme etteindre des feux electriques sans soucis jusqu'a 1000 V :wink:
donc l'entretient pour eau et poudre est a meme intervale, 10 ans je crois
pour ton detecteur, as tu un etage ?
« Réponse #72 le: 10 Octobre 2007, 21:44:10 »
deplace le d'1 metre :wink:
« Réponse #73 le: 10 Octobre 2007, 21:46:02 »
Tu diras ça à mon père quand tu viendras chez eux :aga: lol
« Réponse #74 le: 10 Octobre 2007, 21:46:58 »
Ah merde j'ai confondu :ddr:
En fait j'habite ce qu'on appelle une "maison de maitre", une très vieille maison sur 3 étages, j'habite au 1er, et mes grands-parents au rez-de-chaussée. Le dernier étage est le grenier, isolé par une porte.
Le salon/salle-à-manger/cuisine est indépendant, fermé par une porte. Le reste des pièces est relié par un couloir.
