  • 27 Septembre 2025, 03:22:19
Auteur Sujet: [216/ Coupé] - problème lave-glace  (Lu 24759 fois)
« Réponse #30 le: 10 Octobre 2007, 10:43:52 »
La pompe est retenue par son joint dans le bocal, il suffit de tirer fortement dessus pour la sortir :)
Attention en débranchant la durite, le téton est fragile ! (comme tous les tétons, faut en prendre soin :sol:)
« Réponse #31 le: 10 Octobre 2007, 11:03:34 »
OK :wink: j'achète de quoi vidanger le bocal (pas envie de perdre le lave-glace) et j'essaie ça demain.
Les deux pompes sont solidaires, ou je peux en sortir une à part?
Autre question: pour tester le bidule: une batterie et deux fils tous bêtes suffisent?
« Réponse #32 le: 12 Octobre 2007, 23:10:58 »
Cette saloperie refonctionne :ddr: j'y comprends rien :bah: peut-être un faux-contact dans les connexions... le fait de débrancher/rebrancher aura remis les choses en place :roll: j'y crois pas trop :ddr:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #33 le: 13 Octobre 2007, 16:10:07 »
ben moi ca marche ca desfois :ddr:
« Réponse #34 le: 13 Octobre 2007, 17:46:32 »
ben de toutes facon, vu l'allure ou tu roules t'en a pas trop besoin du lave glace hein :aga:
des moustiques t'en surprend pas beaucoup :ddr:
« Réponse #35 le: 13 Octobre 2007, 19:48:46 »
:wink: en effet, c'est pas pourles bornes que je fais que ça me sert :D n'empêche, tu connais la loi de Murphy :aga:
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #36 le: 19 Octobre 2007, 22:07:29 »
j'ai deja eu ce probleme...c'etait du au faisceau, le fusible brulait a moitié et ca deconnait. Je le changeais, ca fonctionnait jusqu'au moment ou le fusible recramait. :(
Pour le ralenti qui bouge, c'est normal, c'est un probleme de masse !
Rover 216 Gti 176 000 km
« Réponse #37 le: 19 Octobre 2007, 23:18:46 »
j'ai tes nouveaux pipis qui eclairent pas bleu :wink:
je te les echange, je peindrais les tiens au pinceau pour qu'ils eclairent vert :ptdr:
