  • 27 Septembre 2025, 02:27:55
Auteur Sujet: [216/ Coupé] - problème lave-glace  (Lu 24752 fois)
« Réponse #15 le: 09 Octobre 2007, 15:17:05 »
Donc si les essuies glaces ne se mettent pas en route, c'est donc normal
reste plus qu'a savoir s'il y a du liquide :aga:
« Réponse #16 le: 09 Octobre 2007, 15:17:49 »
Dans mon cas sur le cab, quand j'actionne le lave glace, les essuie glace ne se mettent pas en route, il faut descendre la manette en meme temps pour les faire marcher
T'as raison mon Thierry :transpi: je confonds à chaque fois avec la 75 :aga:
« Réponse #17 le: 09 Octobre 2007, 15:18:26 »
Si tu nous induis en erreur avec tes conneries aussi, comment veux-tu qu'on te réponde juste ? :o|
« Réponse #18 le: 09 Octobre 2007, 15:19:30 »
Comme j'en ai pas consommé depuis un bout de temps....
évaporation? :eek: il devait quand même m'en rester quelques litres la dernière fois que j'ai remis de l'huile....
« Réponse #19 le: 09 Octobre 2007, 15:20:21 »
Vous devriez avoir l'habitude de traduire à force :W
« Réponse #20 le: 09 Octobre 2007, 15:22:13 »
je suis sur que c'est la faute a tes pipis fluos
t'as pensé a les rebrancher?
ouvre ton capot et actionne le comodo, et dis nous si tu entends la pompe tourner :ddr:
« Réponse #21 le: 09 Octobre 2007, 15:24:18 »
Je sais à quoi ressemble le bruit de la pompe, même de l'habitacle :wink: et là, je l'entends pas :roll:
Mes gicleurs pour l'avant OK, mais comme l'arrière est concerné aussi, j'ai un gros doute :wink:
« Réponse #22 le: 09 Octobre 2007, 15:28:19 »
Pour l'absence de lave-glace dans le réservoir: relisez mon premier post: il en reste puisqu'à l'arrêt j'ai fait fonctionner l'arrière, et ça giclait :)
« Réponse #23 le: 09 Octobre 2007, 15:54:06 »
Aprés passage dans ma titne: sans contact, l'arrière fonctionne... et toujours rien à l'avant... la pompe ne tourne pas.
« Réponse #24 le: 09 Octobre 2007, 15:56:18 »
Pas forcément, si le court-jus se limite au comodo, il suffit de le changer (^^)
Jojo, t'en as pas un en rab' pour tester ?
Non, j'en ai pas :wink:
« Réponse #25 le: 09 Octobre 2007, 20:02:57 »
t'as du 12V qui arrive a la pompe ??
j'ai un comodo okazou ...
« Réponse #26 le: 09 Octobre 2007, 20:26:03 »
Ben, il va falloir que je teste, mais pour ça il faut que madame soit là pour actionner le commodo :roll: mais ça sera déjà une début :)
« Réponse #27 le: 09 Octobre 2007, 20:58:35 »
tu prend un elastique et tu l'enroules autour du volant et du comodo  sinistre modo :o|
« Réponse #28 le: 09 Octobre 2007, 21:08:05 »
je vais faire ça demain matin :D
« Réponse #29 le: 10 Octobre 2007, 10:19:01 »
11,47 volts à l'arrêt... donc j'ai du jus qui arrive à la pompe :bah:
Par contre, le bas de la pompe est plein de lace-glace :roll: peut-être une problème mécanique qui a dégénéré en problème électrique... oiu alors la pompe est bouchée... mais je l'entendrait "tirer" quand même, non?
Qui plus est, une panne sur une pompe peut-elle déclencher un panne intermitente sur la seconde pompe?
PS: pour que je pète pas tout en démontant: quelqu'un peut-il me dire précisément comment déposer cette pompe?
