  • 10 Décembre 2025, 08:23:28
Auteur Sujet: [TF 135] - Problème de sacade moteur  (Lu 12405 fois)
jpanim
« le: 06 Octobre 2007, 08:23:35 »
Alors j'ai un problème le moteur sacade c'est à dire je roule par exemple en 3ieme j'accélère et d'un coup je vais avoir une sacade genre j'accélère mais j'ai plus les gaz et hop les gaz reprennent. Elle me le fait mais pas tout le temps !!
Et hier j'etais en 3ieme j'allaisp asser la 4ieme et d'un coup conte tour a 0 et plus de gaz j'ai redémarer et après niquel ..
Donc voila je ne sais pas si c'est électronique ou si c'est un réglage ...
« Modifié: 02 Février 2008, 02:42:01 par yallah5 »
[MG TF 135] Problème de sacade moteur
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2007, 15:36:44 »
donc cela te fait des saccads ou coupure direct par moment?
quelle année la TF?
« Modifié: 06 Octobre 2007, 15:41:35 par bens »
jpanim
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2007, 19:17:24 »
ouai c'est des coupures année 2003.
Par exemple aujourd'hui la elle a très bien marché ...
« Réponse #3 le: 09 Octobre 2007, 19:48:00 »
le compte tours c'est mit a zéro tout en roulant avec panne moteur en même temps?
il faudrait peut être voir au niveau du capteur pmh,le capteur pmh n'est pas déssérré?
jpanim
« Réponse #4 le: 09 Octobre 2007, 23:06:47 »
Ouai on ma parlé du capteur mais je ne sais pas dutout comment faire et ni ou il ce trouve ... :/
« Réponse #5 le: 09 Octobre 2007, 23:12:54 »
Il se trouve quelque au niveau de ton volant moteur (je sais pas comment c'est foutu sur la barquette VVC :aga: )... je sais, ça t'aide pas beaucoup :roll:
jpanim
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2007, 07:41:48 »
heu non ca m'aide pas bcp :/ lol
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2007, 20:07:43 »
il ce trouve sous le collecteur admission coté BV,dans le coffre ar en enlevant la grille,je pense que tu devrai le voir,ou par le dessous :roll:,sur le connecteur il y a 2 fils,1 blanc/bleu et bleu/violet :)
jpanim
« Réponse #8 le: 13 Octobre 2007, 10:24:23 »
ok merce et comment tu fait pour voir si il est dévicé ?
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2007, 15:32:57 »
si il est désséré tu le verra toute suiste (déjà vu 1 seul fois sur série k) mais aussi le capteur en lui même déféctueux,mais tant que tu le tient ce capteur,démonte le et n'étoit bien la surface  :roll:
sur un KV6 bizarrement cela a fonctionné pour un capteur AAC,mais là c'etait un prob de démarrage.
moi je me base sur ton compte tours qui ce coupe direct au moment de la panne :o
jpanim
« Réponse #10 le: 14 Octobre 2007, 11:14:31 »
Merci ce forum est super :D il etait déclipsé ^^
Voila maintenent c'est réparé merci pour les explication :)
« Réponse #11 le: 14 Octobre 2007, 12:21:03 »
Encore une victoire de Canard (^^) :ddr:
« Réponse #12 le: 16 Octobre 2007, 19:52:28 »
dès fois ce n'est pas grand chose :)
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #13 le: 28 Novembre 2007, 16:50:11 »
   :eek: :eek:  hann !! ce bens est le grand wagadougou de la panne mg/rover !!!  chapeau bas .. respect et bravo   8)
(je sais le poste date de 1 mois mais ca merite des felicitations )
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
