  • 27 Septembre 2025, 10:40:16
Auteur Sujet: [ZS 180] - Plus de feux de stop  (Lu 8957 fois)
[ZS 180] plus de feux de stop
« Réponse #15 le: 02 Octobre 2007, 17:35:33 »
Si le 3ème feu stop ne s'allume pas, ça ne peut pas être les ampoules, c'est un feu à LED :)
« Réponse #16 le: 02 Octobre 2007, 17:37:02 »
:jap: au temps pour moi.
« Réponse #17 le: 02 Octobre 2007, 19:58:22 »
donc les 3 feux stop ne fonctione pas?
la ZS est av 2004?
controle le fusible n° 5 de 10A du boitier a fusible compartiment moteur
si ok,repère le fil de couleur blanc/vert (ne pas confondre vert/blanc) tu doit avoir 12v ou plus sur ce fil
si ok,met une trombone entre le fil blanc/vert avec le fil vert/blanc du contacteur de stop.
si pas ok,je te dirai la suiste :wink:
« Réponse #18 le: 02 Octobre 2007, 20:07:58 »
demande lui de mettre le feu ce sera plus rapide :cagoule:
max
« Réponse #19 le: 02 Octobre 2007, 20:16:55 »
salut les gars
j'ai suivi le document
Citer
j'ai tout démonté meme si le dessin est a l'envers, j'ai pris une lampe de poche et j'ai trouvé la vis avec le contacteur. il etait bien branché et j'ai galéré pour l'enlever a cause du peu de place pour les mains. ensuite je l'ai réenfiché et voila plus de problemes :)
merci des conseils et merci encore a bens pour son CD. je pense qu'il va m'aider beaucoup avec cette caisse, car y'a pas mal de choses pas faites comme sur la 216 lol
« Réponse #20 le: 02 Octobre 2007, 21:19:38 »
Il devait y avoir un faux contact :)
max
« Réponse #21 le: 09 Octobre 2007, 08:35:25 »
apparament c'est dans ce connectuer car le probleme est revenu, il y a 2 fils dessus et en les bougeant ca a l'air d'aller. j'ai le bas du tableau de bord que je laisse démonté, on verra ca
« Réponse #22 le: 11 Octobre 2007, 20:16:59 »
ou un faux contact du contacteur de stop en lui même :?
max
« Réponse #23 le: 18 Février 2008, 09:25:01 »
et oui je reviens sur mon sujet et c'est le contacteur qui déconne, la j'ai plus rien du tout... limite dangeureux.
j'ai essayé de faire un raccord avec des cosses compatible mias ca marche pas. quand le connecteur ISO est branché il faut que je le bouge pour avec les stop.
je crois que je vais aller en casse, je pense que sur une rover 400 je trouverais le meme, le seul truc c'est que c'est pas accessible, c'ets la merde je crois que ca va finir au garage cette histoire
« Réponse #24 le: 18 Février 2008, 09:27:58 »
Choppe le connecteur et le contacteur :)
max
« Réponse #25 le: 18 Février 2008, 09:30:51 »
en fait c'est sous le volant derriere du bordel que j'ai peur de démonter. c'est pour ca que je voudrais me faire la main sur une 400
