  • 27 Septembre 2025, 14:02:30
Auteur Sujet: [416 MK2] - Changement de batterie.  (Lu 6048 fois)
olivier384
« le: 29 Septembre 2007, 19:34:47 »
Salut à tous !!
Quelles sont les caractéristiques de la batterie d'origine pour une 416 Si Lux de 1999 ?
Y a-t-il des précautions à prendre pour éviter toute mauvaise surprise (avec l'alarme notament) lors du remplacement ?
Merci d'avance :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2007, 19:58:50 »
débranche la batterie contact couper bien entendu
toujour commencer par débrancher le négatif
au remontage brancher le positif en premier
pour réctiver l'ensemble antidémarrage/alarme :
>> triple clic sur le bonton vérrouillage de la TC
>> triple clic sur le bonton dévérouillage
normalement la FC va fonctionner  :)
et hop c'est reparti mon kiki  :D
olivier384
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2007, 13:12:11 »
Merci Antosdi, donc rien de particulier apparemment !!
Et pour les caractéristiques ??
Merci.
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2007, 16:41:51 »
tu reprends la même que ce que tu avais avant :)
olivier384
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2007, 18:32:01 »
Bah en fait, elle avait été changée par Renault quand je l'ai achetée, donc je voulais savoir si ça correspondait bien aux caractéristiques d'origine car à mon avis, vu la qualité de leurs "services", ils ont dû prendre la première qu'il y avait en stock :lol:.
« Réponse #5 le: 03 Octobre 2007, 18:44:07 »
si tout fonctionnait bien depuis tout ce temps il n'y a pas de raisons... :)
olivier384
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2007, 18:44:30 »
Bah justement, ça a toujours un peu "tiré" au démarrage :roll:.
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2007, 19:08:41 »
Voici ce qui est écrit dans la revue technique :
ELECTRICAL - ’K’ SERIES
Battery Capacity : 45 amp hour at 20 hour rate
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2007, 20:09:53 »
Merci.
il peut parfois arrivé que la tc ne veut plus ce syncronisé,donc démonte la pile,maintient appuyé sur chaques boutons 1 par 1 pendant 10 secondes de chaques bouton,remonte la pile et bib tres vite plusieurs fois :)
