  • 09 Mai 2026, 04:46:18
Auteur Sujet: [220 SDi] - Changement galet tendeur et courroie accessoire  (Lu 20710 fois)
« Réponse #15 le: 06 Octobre 2007, 12:22:59 »
il faut le changer complétement
de mémoire dans les 120 €  :? :?
« Réponse #16 le: 06 Octobre 2007, 14:38:57 »
ben ce n'est pas juste le galet qu'il faut changé,mais l'ensemble tendeur avec douille de 14 de 12 pans modiffier a ma façon :D
si tu ne veut pas modiffier la douille de 14 12 pans,cric sous carter d'huile,démonte le surpport arrière moteur mais aussi ce qui est fixé sur le moteur,sinon il va bloqué sur la transmission droite,les 3 boulons sup du moteur coté distri et baise le moteur pour plus accé :)
« Modifié: 06 Octobre 2007, 14:43:42 par bens »
longchamps
« Réponse #17 le: 06 Octobre 2007, 14:51:27 »
Merci les gars, je vais changer l'ensemble du tendeur, seulement la douille de 14 que j'ai ne rentre dans le boulon (diamètre extérieur trop large) de fixation du tendeur (pas celui du galet). Pouvez vous m'éclarirer ?
longchamps
« Réponse #18 le: 06 Octobre 2007, 15:16:02 »
Ok il existe des douilles plus fines, je vais en chercher. J'avaisi déjà descendu le moteur en libérant le support moteur coté courroie accessoire.
longchamps
« Réponse #19 le: 14 Octobre 2007, 19:48:47 »
Voilà réparation terminée ! merci à tous de vos conseils. J'ai enlevé la vis du  tendeur en me fabricant un carré qui rentre dans douille de 14 à "12 pans" et j'ai dévissé avec une clef plate de 13.
Pour remettre la courroie galère quand meme !!
Maintenant j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau d'un boitier cylindrique de 7 cm de diamètre à l'arrière du centre du radiateur d'eau, sans doute le thermostat ? Facile à trouver ?
Au fait je n'ai pas trouvé de revue technique meme en anglais ?
« Réponse #20 le: 14 Octobre 2007, 19:52:15 »
Oui c'est le calorstat  :)
simple a changer mais accésibilité de merde  :?
pièce dans les 50 €........
ribouiboui
« Réponse #21 le: 04 Novembre 2007, 13:03:07 »
salut,
Il me reste le moyeu, comment faire pour l'enlever? Et comment est il fixé. ça me dépannerer, si tu avais le shéma de montage, meme en anglais. Ou dit moi ou je peux consulter la rta et j'essaierais de me débrouiller. Merci pour tes conseils. Je me demande ou le support est fixé, derrière l'alternateur,ou derriere le cache distribution ou ailleurs car je ne voudrais pas tout demonter pour rien. Merci encore.
« Réponse #22 le: 04 Novembre 2007, 13:31:15 »
salut,
il tient par un boulon central  :wink:
tu as regarder comment c'était fait ?
ollogram
« Réponse #23 le: 05 Novembre 2007, 19:31:56 »
623 si, a indiqué le cheminement de la courroie pour les accessoires. Mais quelqu'un a t'il un schémas à me passer (avec clim) ?
