  • 27 Septembre 2025, 04:59:53
Auteur Sujet: [ZR TD] - j'ai une durite qui fuit un peu es grave ?  (Lu 2464 fois)
maxMgzr
  • Et voila !
« le: 27 Septembre 2007, 22:25:27 »
bonsoir, je vous ecri car je me suis appercu que j'ai une durite qui fuit un peu l'huile, cette durite se trouve entre le moteur et le radiateur d'air, apres le turbo,
et je voulai savoir si c'est grave ou non
merci  :eek:
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:25:33 par Rover820i »
[ZR TD] j'ai une durite qui fuit un peu es grave ?
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2007, 22:27:04 »
Merci de te relire et de corriger ton message :jap:
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2007, 14:09:13 »
Non pas grave du tout
ce sont les vapeurs d'huile qui en passant dans les durites et l'intercooler ce retransforme en huile liquide d'où les suintements léger sortie turbo, entrée turbo et aux raccord d'intercooler  :)
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2007, 19:05:29 »
ok, merci a toi
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2007, 21:59:09 »
mai bon,ce n'est pas normal comme même :)
soit ressérré les colliers (clé de 6) pas trop accé ou soit changé les durits(ou la durit)
moi perso je  déteste les fuites d'huile :roll:
mais de ce trouve dans les durits de turbo ce sont des vapeur d'huile dans un premier temps quiu fait chiet huile partout.
mais aussi durite porose,durite a chier :D
